单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?.
如果你用的单片机有推挽输出功能,将P1.5设置成推挽输出,这个图是可以驱动一个12V的电磁阀的,注意右上角的VCC改连接+12V。
要看这个MCU的IO口输出能力能否提供15mA(按照这个电路图计算)输出电流。个人感觉有点大,可以增加R10阻值。实际上IO口直接可以通过一个三极管(放大倍数大一些的)驱动继电器。不过我更倾向于使用低电平输出,控制电磁阀一个是因为IO口灌电流大一些,最大可支持20mA,另一个是因为有些单片在复位状态下的输出电平为高电平,这会导致在复位状态下继电器就导通了。
如果继电器比较多的话,建议用ULN2003,或ULN2803之类的驱动。
