电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CAN转ETHERCAT网关can协议完全讲解
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-07-16 22:13:19     打赏
大家好,今天要跟大家分享一款自主研发的通讯网关,YC-ECT-CAN。这款产品能够将各种CAN总线和ETHERCAT网络连接起来,实现高效的数据传输和通信。那么,这款通讯网关具体有哪些功能和特点呢?接下来,我们就一起来了解一下。
1, 首先,YC-ECT-CAN通讯网关能够实现CAN总线和ETHERCAT网络的连接。CAN总线是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议,而ETHERCAT是一种高效的工业现场总线协议,两者的结合能够提高生产效率、降低成本。
其次,YC-ECT-CAN通讯网关能够根据节点号进行读写。这意味着可以通过ETHERCAT总线对CAN总线上的设备进行读写操作,实现数据的传输和监控。
此外,YC-ECT-CAN通讯网关还支持多种协议转换,如Modbus、Profinet等。这使得不同通信协议之间的设备可以实现互联互通,从而拓展了通讯网关的应用场景。
2, 技术参数
ETHERCAT 技术参数
网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CAN 技术参数
标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M 可选
可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
网关自带终端电阻
硬件电气规范
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
◆ 重量:500g
ETHERCAT 的电气连接
3, ETHERCAT 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT 插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关
ETHERCAT 技术标准。
CAN 的电气连接
CAN 总线物理层使用双绞线传输
最大的总线线路长度:
波特率bit/s
1M
500K
250K
125K
62.5K
20K
10K
总线长度m
30
100
250
500
1000
2500
5000
4, 不同电缆和不同总线节点数量 n 的最大总线电缆长度:
电缆类型
1
Lmax(ksm=0.2)
2
Lmax(ksm=0.1)
n=32
n=64
n=100
n=32
n=64
n=100
TM DeviceNet 细电缆或ISO   11898 电缆
200m
170m
150m
230m
200m
170m
TM DeviceNet 细电缆
800m
690m
600m
940m
810m
700m
2
0.5mm 或AWG 20
360m
310m
270m
420m
360m
320m
2
0.75mm 或AWG18
550m
470m
410m
640m
550m
480m
5, 关于总线终端和拓扑结构:
为了增强 CAN 通讯的可靠性,CAN 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了 RT 为 120 欧姆电阻,用户若需要将 CAN 的总线终端接入网络中,只需将 CANL 和 RL 短接,CANH 和 RH 短接。
6, 协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT 一侧和 CAN 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
7, ETHERCAT 协议介绍
EtherCAT 现场总线协议是由德国倍福公司在 2003 年提出的,该通讯协议拓
扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
EtherCAT 协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230 即中国认可的国家标准,从 EtherCAT 技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了 EtherCAT 现场总线卓越的性能和出色的质量。 image6.jpg
8, 完全符合以太网标准。EtherCAT 是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT 网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为 EtherCAT 主站,包括 PC 计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
卓越的性能。EtherCAT 是基于以太网技术,数据传输速度可以达到 100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT 最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达 90%以上。另外 EtherCAT 数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于 100us,满足对实时性要求高的场合。此外,EtherCAT 使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于 1us。
9, 简单、低成本。EtherCAT 结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的 I/O 节点都可以用作 EtherCAT 从站。此外 EtherCAT 在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
10, CAN 协议介绍
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN 协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。该协议的健壮性使其用途延伸到其他自动化和工业应用。CAN 协议的特性包括完整性的串行数据通讯、提供实时支持、传输速率高达 1Mb/s、同时具有 11 位的寻址以及检错能力。
11, 最后,YC-ECT-CAN通讯网关还支持远程监控和远程维护功能。通过ETHERCAT总线和互联网的结合,用户可以随时随地实现对通讯网关的监控和维护,提高了设备的可靠性和稳定性。
总的来说,YC-ECT-CAN通讯网关具有以下优势:实现CAN总线和ETHERCAT网络的连接、根据节点号进行读写操作、支持多种协议转换以及远程监控和远程维护功能。这款通讯网关在工业自动化领域有着广泛的应用前景,能够帮助企业实现高效的生产和监控。
最后,欢迎大家在评论区留言讨论,一起探讨通讯网关在各行业的应用和发展趋势。
YC-ECT-CAN通讯网关、CAN总线、ETHERCAT网络、节点号读写、协议转换、远程监控、远程维护
2023-07-17 12:02:34     打赏
2024-01-12 11:08:21     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2024-01-15 08:59:02     打赏
协议转换学习了
共4条 1/1 1 跳转至页
