在12V转5V的应用中,通常需要较-高的输出电流,这就要求稳压LDO芯片无法满足需求,而需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,并提供1A、2A、3A、等不同的输出电流选择。
另外,12V转3.3V的应用通常用于给MCU单片机或其他重要模块供电,要求也各不相同,例如10MA、50MA、100MA、1A-3A等。在这两种需求中,小电流的应用较常见,小电流通常使用LDO稳压芯片。
AH8027常用降压参数 12V转5V 12V转3.7V 12V转3.3V 电流1A-3A SOT23-6封装
作为一种常见的稳压方案,AH8027具备以下特点:
高-输入电压能力:可适应3.7V~24V的输入电压范围,适用于各类应用场景。
输出电压固-定和精-度:可提供3V、3.3V、5V等固定的输出电压,并保持较-高的输出-精-度,精-度-误差小于±2%。
输出电流适中:具备600mA-3A的输出电流(典型值),适用于一般的低功耗设备。
高纹波抑制:具备较-高的电源抑制比,能够有效降低输出端的纹波噪声。
低压降特性:跌落电压仅为600mV@IOUT=100mA,能够确保较低的电压损耗,提高整体效-率。
低静态电流:在输入电压为12V时,静态电流仅为4.2μA(典型值),能够降低系统的功耗。
ESD保护能力:具备8KV的HBM(人体模式)的ESD保护能力,提供更高的设备安全性。
推荐电容器:建议使用10uF电容器作为电源滤波,进一步提升系统的稳定性。
LDO稳压芯片是一种成熟的电压稳定解决方案,在特定的应用场景中具备明显的优势。然而,在需要较高输出电流或特殊要求的情况下,DC-DC降压芯片是更为适合的选择。通过选择适合的芯片方案,可以实现-高-效、稳-定的12V转5V或12V转3.3V电压转换,满足不同设备的供电需求。
其他型号封装
AH8027A SOT23-5封装
AH8027B SOT23-3封装
AH8027C SOP-8封装
