佳维视-工业显示器厂家
嵌入式工业显示器是一种专门为工业应用而设计的显示器,其具有高可靠性、高耐用性和广泛的适应性。这些显示器通常被用于工业控制、自动化、监测和测量应用中。
这些显示器的设计通常注重耐用性和可靠性,因此它们通常具有坚固的外壳、高质量的材料和优秀的防护性能。它们也可以设计用于严苛的环境条件,如高温、低温、高湿度、噪声、震动和灰尘。
嵌入式工业显示器还可以针对不同的应用场景进行优化,比如它们可以支持触控屏技术、具有防反光屏幕、可调光功能、防水、防爆等防护性能,这些都能为用户提供更好的使用体验。
另外,嵌入式工业显示器通常可以适应多种信号输入接口,包括VGA、DVI、HDMI、SDI等,可以与多种工业计算机、PLC和其他控制设备连接。为方便使用,一些嵌入式工业显示器还提供了各种各样的安装方式,例如VESA固定式安装和安装在机柜上。
总体而言,嵌入式工业显示器是一种高度可靠、耐用且能够适应各种工业环境的显示器,它们经常用于关键的工业控制和监控应用,并且在工业自动化方面发挥着重要作用。
嵌入式工业显示器怎么安装
嵌入式工业显示器可以采用不同的安装方式。以下是一些比较常见的安装方式:
VESA固定安装:许多嵌入式工业显示器都具有标准的VESA安装孔,可以通过配套的VESA支架安装在墙壁或支架上。
机柜安装:许多嵌入式工业显示器都具有标准的1U或2U尺寸,可以安装在19英寸机柜上。
嵌入式安装:一些嵌入式工业显示器被设计为可以嵌入到设备中,比如面板式电脑等。
无论采用哪种安装方式,请确保显示器与其他设备的连接正确并牢固。以下是一些一般的安装步骤:
将显示器安装在选择的支架或支架上。如果采用VESA固定式安装,则需要将支架安装在墙壁或支架上,然后将显示器固定在支架上。如果采用机柜安装,则需要将显示器放置在适当的机柜托架上。
连接显示器与其他设备,如电源、计算机、PLC等。确保连接正确并稳固。
确保设备安装稳定。如果采用VESA固定式安装,则需要确保墙壁或支架能够支撑安装的重量。如果采用机柜安装,则需要确保机柜的支撑架安装稳固。
完成连接后,开启电源。显示器应该能够正常显示。
在安装嵌入式工业显示器时,一定要注意安全性和正确性。如果不确定如何正确地安装显示器,请参考设备的安装手册或联系厂家的技术支持。
