电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 厚声立式端片型水泥固定电阻器-阻容1号
厚声立式端片型水泥固定电阻器-阻容1号
2023-07-25 10:37:47     打赏
立式端片型水泥固定电阻器(Vertical Wirewound Cement Fixed Resistor),通常也称为立式水泥电阻器或水泥电阻器,是一种用于电路中的电阻器组件。它由绝缘材料(通常是水泥或陶瓷)制成,内部包含金属电阻丝。
◆立式端片型水泥固定电阻器的特点包括:
1.立式设计:该电阻器的外观呈直立的柱状,两端通常有金属端片用于连接电路。
2.固定电阻值:立式水泥电阻器的电阻值是固定的,不可调节。它们根据不同的规格和型号提供不同的额定电阻值。3.金属电阻丝:这种电阻器内部有绝缘材料固定的金属电阻丝,通过电阻丝的材质和长度来确定电阻的值。金属电阻丝通常采用合金材料,如镍铬合金。
4.耐热性能:立式水泥电阻器具有良好的耐高温性能,能够在较高的温度下正常工作。
5.耐压性能:它们也具备一定的耐压性能,可以承受一定程度的电压。
6.高功率承载能力:立式水泥电阻器在一些高功率应用中具有较高的功率承载能力。
立式端片型水泥固定电阻器通常用于电子电路中的电阻补偿、电流限制和电压分压等应用。在选择和应用立式水泥电阻器时,需要根据具体的电路要求和参数来确定电阻值和功率等级,以确保电路工作的稳定性和可靠性。
◆Feature(特性)-完全不燃性-体积小且坚固安全-卓越抗湿性
-过低或过高的阻值,绕线或切割型都可以特别提供
◆立式端片型-PRVA系列
◆立式端片型-PRVB系列
image.png以上便是立式端片型水泥固定电阻器的相关介绍。阻容1号将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
