摘要 可以衡量给定结果与参考结果的准确性是科学和工程学的基本特征。在这个用例中,在VirtualLab Fusion中展示了一个自定义模块的例子,该模块允许用户计算光场模式相对于另一个的标准差。该模块允许用户从会话中的打开文档中选择两个光场,并在消息选项卡中生成结果。 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差![]() 编写模块计算标准差 编写模块计算标准差![]() |
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
编写模块计算标准差
