| 概述本例对比了两束正弦相位光的远场图样,它们的相位差为180°,说明了由Zel'dovich所描述的散斑现象的特点。在聚焦几何模拟布里渊散射中,散斑现象在相位共轭中起到重要作用。由于产生了相位共轭现象,光强分布必须是不同的。本例中该现象发生在距离焦点3cm的直径为1cm的光阑处,焦距为100cm,频率为每个光阑处8个周期。 结果如下各图比较两种线性、正弦相位像差在焦点附近的远场模式: ![]() ![]() |
