电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ESP32是集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案
2023-07-26 11:43:33     打赏
1 概述
ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺,具有超 高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场 景。
目前 ESP32 系列的产品型号包括 ESP32-D0WD-V3,ESP32-D0WDQ6-V3,ESP32-D0WD(NRND), ESP32-D0WDQ6(NRND),ESP32-S0WD 和 ESP32-U4WDH,其中 ESP32-D0WD-V3,ESP32-D0WDQ6-V3 和 ESP32-U4WDH 是基于 ECO V3 的芯片型号。
1.1.1 超低功耗
ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网 (IoT) 应用而设计。作为业内领先的低功耗芯片,ESP32 具有 精细的时钟门控、省电模式和动态电压调整等特性。
例如,在低功耗 IoT 传感器 Hub 应用场景中,ESP32 只有在特定条件下才会被周期性地唤醒。低占空比可以极大降低 ESP32 芯片的能耗。射频功率放大器的输出功率也可调节,以实现通信距离、数据率和功耗之间的最佳平衡
1.1.2 高集成度
ESP32 是业内领先的高度集成的 Wi-Fi+ 蓝牙解决方案,外部元器件只需大约 20 个。ESP32 集成了天线开关、 射频 Balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器以及电源管理模块,极大减少了印刷电路板 (PCB) 的面 积。
ESP32 采用 CMOS 工艺实现单芯片集成射频和基带,还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可 以消除外部电路的缺陷,更好地适应外部环境的变化。因此,ESP32 的批量生产可以不需要昂贵的专用 Wi-Fi测试设备。
1.2 WiFi 主要特性
• 802.11 b/g/n
• 802.11 n (2.4 GHz) 速度高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
• 立即块确认 (Immediate Block ACK)
• 重组 (Defragmentation)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/混杂模式
请注意 ESP32 在 Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变
• 天线分集
1.3 蓝牙主要特性
• 蓝牙 v4.2 完整标准,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE)
• 支持标准 Class-1、Class-2 和 Class-3,且无需外部功率放大器
• 增强型功率控制 (Enhanced Power Control)
• 输出功率高达 +12 dBm
• NZIF 接收器具有–94 dBm 的 BLE 接收灵敏度
• 自适应跳频 (AFH)
• 基于 SDIO/SPI/UART 接口的标准 HCI
• 高速 UART HCI,最高可达 4 Mbps
• 支持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller
• 同步面向连接/扩展同步面向连接 (SCO/eSCO)
• CVSD 和 SBC 音频编解码算法
• 蓝牙微微网 (Piconet) 和散射网 (Scatternet)
• 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接
• 支持同时广播和扫描
1.4
MCU 和高级特性
1.4.1 CPU 和存储
• Xtensa® 32-bit LX6 单/双核处理器,运算能力高达 600 MIPS(除 ESP32-S0WD/ESP32-U4WDH 为 200
MIPS)
• 448 KB ROM
• 520 KB SRAM
• 16 KB RTC SRAM
• QSPI 支持多个 flash/SRAM
1.4.2 时钟和定时器
• 内置 8 MHz 振荡器,支持自校准
• 内置 RC 振荡器,支持自校准
• 支持外置 2 MHz 至 60 MHz 的主晶振(如果使用 Wi-Fi/蓝牙功能,则目前仅支持 40 MHz 晶振)
• 支持外置 32 kHz 晶振,用于 RTC,支持自校准
• 2 个定时器群组,每组包括 2 个 64-bit 通用定时器和 1 个主系统看门狗
• 1 个 RTC 定时器
• RTC 看门狗
1.4.3 高级外设接口
• 34 个 GPIO 口
• 12-bit SAR ADC,多达 18 个通道
• 2 个 8-bit D/A 转换器
• 10 个触摸传感器
• 4 个 SPI
• 2 个 I²S
• 2 个 I²C
• 3 个 UART
• 1 个 Host SD/eMMC/SDIO
• 1 个 Slave SDIO/SPI
• 带有专用 DMA 的以太网 MAC 接口,支持 IEEE 1588
• 双线汽车接口(TWAI®,兼容 ISO11898-1)
• IR (TX/RX)
• 电机 PWM
• LED PWM,多达 16 个通道
• 霍尔传感器
1.4.4 安全机制
• 安全启动
• flash 加密
• 1024-bit OTP,用户可用的高达 768 bit
• 加密硬件加速器:
– AES
– Hash (SHA-2)
– RSA
– ECC
– 随机数生成器 (RNG), 13713814191
1.5 应用(部分举例)
• 通用低功耗 IoT 传感器 Hub • 通用低功耗 IoT 数据记录器 • 摄像头视频流传输
• OTT 电视盒/机顶盒设备 • 语音识别 • 图像识别 • Mesh 网络
• 家庭自动化
– 智能照明
– 智能插座
– 智能门锁
• 智慧楼宇
– 照明控制
– 能耗监测
• 工业自动化
– 工业无线控制
– 工业机器人
• 智慧农业
– 智能温室大棚
– 智能灌溉
– 农业机器人
• 音频设备
– 网络音乐播放器
– 音频流媒体设备
– 网络广播
• 健康/医疗/看护
– 健康监测
– 婴儿监控器
• Wi-Fi 玩具
– 遥控玩具
– 距离感应玩具
– 早教机
• 可穿戴电子产品
– 智能手表
– 智能手环
• 零售 & 餐饮
– POS 系统
– 服务机器人
关键词: ESP32     Wi-Fi     蓝牙     双模
2023-07-26 12:02:49     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
