电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » UWB低频段(3.0GHz-4.5GHz)的功率放大器PA:CBG9326
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-07-26 11:45:22     打赏
1、常规的UWB通信系统主芯片输出功率不高,导致稍远距离的定位效果较差,为提高通信距离,通常外加射频FEM芯片;推荐芯佰特CB9328,工作频率6-9GHz,覆盖UWB工作频率,集成接收低噪声放大器和****功率放大器,饱和输出功率达到20dBm,接收噪声系数2dB,可以提高UWB信号的通信距离。
2、UWB****与终端之间需要满足相关协议,CB9328满足IEEE 802.15.4-2011 UWB通信协议,作为外置FEM芯片要求不能影响UWB信号的调制解调,同时放大了****和接收信号,满足UWB通信系统的要求。137 1381 4191
3、UWB产品用于定位和追踪,在便携式应用中要求小型化和绿色节能,CB9328具有使能开关,利用使能可以关断器件,电流只有20μA,降低系统空闲状态下的功耗,采用QFN3*3*0.5mm封装,应用电路简单,降低BOM成本和电路尺寸
综上所述,UWB FEM芯片CB9328具有集成PA和LNA、高功率输出、应用电路简单的特性,是UWB系统增加通信距离的优秀解决方案。
关键词: 3.0GHz-4.5GHz     功率放大器     CBG93
2023-07-26 12:03:23     打赏
谢谢分享,学习了。
2023-07-26 15:37:24     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
