电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PPI-ETH-YC01-S支持多主站通讯连西门子和Proface触摸屏和主站
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-07-28 22:10:35     打赏
PPI-ETH-YC01-S(西门子,无线)
1.    产品简介
PPI-ETH-YC01-S用于西门子S7-200/SMART S7-200、合信、亿维等PLC的数据采集,非常方便构建生产管理系统。模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和数据交换。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯、ModbusTCP主从站通讯和点表探测功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。
2.PPI-ETH-YC01-S功能
1、 支持多主站通讯,扩展口可以连触摸屏或其他主站。
2、 通过WEB服务器或配置诊断工具Device对设备进行参数设置和运行诊断。
3、 波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应。
4、 安装在35mm导轨上,通过DP电缆连接PLC的PPI通讯口或者EM277的通讯口上,需外接24VDC电源供电。
5、 集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
6、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集和数据交换。
7、支持与S7-200、S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-300、S7-400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。
8、 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN,支持WinCC以TCP/IP方式直连S7-200。
9、 用户可以按照NetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等),实现与S7-200的数据通讯,方便开发生产管理系统。
10、免费提供NetS7 OPC服务器,支持OPC通道的SCADA以OPC方式与PLC进行通讯。
11、 集成ModbusTCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200寄存器。
12、 可同时实现S7TCP连接、ModbusTCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
13、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
3.典型应用
4.技术参数
产品型号
PPI-ETH-YC01-S
描述
西门子S7-200以太网通讯处理器
颜色
金属黑
状态显示
Pwr,Bus,WiFi
以太网接口
接口类型
输出速率
协议支持
连接数
Link/Active指示灯,自动极性交叉
RJ45母插座
10/100Mbps
西门子S7TCP、ModbusTCP、NetS7
最大32个
WiFi接口
接口类型
****功率
接收灵敏度
无线类型
安全机制
协议支持
TCP连接数
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
外置高增益天线
+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
Station/AP模式
WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
最大32个
S7接口
接口类型
传输速率
协议支持
RS485
DSUB九针公
9.6K、19.2K、187.5K,波特率自适应
PPI/MPI从站
人机接口
接口类型
输出速率
协议支持
人机类型
RS485
DSUB九针母
PPI/MPI从站
西门子、MCGS、威伦、台达、步科等
编程软件
组态软件
OPC软件
MircroWIN
WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH等
KepwareOPC、NetS7 OPC
诊断和参数设置工具
IE浏览器,默认192.168.1.188、Device
供电方式
电压类型
PLC端口取电/外接24V
24VDC/100mA
工作温度
0~60℃
工作湿度
95%非凝露
电磁兼容性
2014/30/EU
认证
CE认证
尺寸(L*W*H)
115*27*75mm
重量
150g
2023-07-29 07:32:03     打赏
PLC,工业控制,谢谢楼主
2023-07-29 10:33:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
