电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 厚声合金箔长电极电流检测电阻器-MW系列
2023-07-29 15:53:30     打赏
◆合金箔长电极电流检测电阻器是一种用于电流检测和测量的电子元件,具有以下特点和功能:
1.结构特点:合金箔长电极电流检测电阻器通常由一条细长的合金箔制成,其两端引出电极用于连接电路。合金箔通常是由高精度、低温漂移的合金材料制成,如镍铬合金或铂铱合金。电阻器的整体结构紧凑,尺寸较小,适合安装在有限空间的电路板或设备中。
2.电流检测:合金箔长电极电流检测电阻器是用来测量电路中流过的电流的。由于其低电阻值和细长尺寸,可以实现对小电流的高精度测量。通常,电流通过合金箔时,会在其上产生一定的电压降,根据欧姆定律(V=IR),可以通过测量这一电压降和电阻值计算电流值。
3.高精度和低温漂移:合金箔材料具有良好的温度特性和稳定性,能够提供高精度的电流测量。其低温漂移使得电阻值在不同温度下变化较小,从而确保测量结果的准确性和可靠性。
4.宽电流范围:合金箔长电极电流检测电阻器可提供广泛的电流测量范围,从微安级到几百安培不等,可以适应不同电路或设备的需求。
5.高功率承受能力:尽管合金箔电阻器通常具有较小的尺寸,但其可承受较高的功率。这是由于合金箔材料的导热性能良好,能够有效地将产生的热量传递到周围环境中,从而防止过热损坏。
6.应用领域:合金箔长电极电流检测电阻器广泛应用于各种电子设备和电路中,如电源供应器、电动车电控系统、工业自动化设备等。其高精度和稳定性使其成为进行精确电流测量和控制的理想选择。
综上所述,合金箔长电极电流检测电阻器是一种用于电流测量的高精度元件,具有高精度、低温漂移、宽电流范围和高功率承受能力等特点,适用于各种电子设备和系统中的电流测量和控制应用
◆Performance Specifications(性能)
◆料号对照
(例如:MW12(0612)1.5W±1% 3mΩT/R=5000)
以上就是合金箔长电极电流检测电阻器的相关介绍。阻容1号将持续不断地更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,以帮助用户深入了解和选择适合自己需求的元器件。我们致力于为用户提供最新、全面的技术资讯,助力用户在元器件选择中做出明智的决策,以获得最佳的使用体验。
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
