电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业用触摸屏显示器怎么用
共3条 1/1 1 跳转至页
工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:32:24     打赏
佳维视-工业显示器厂家
  工业用触摸屏显示器是一种特殊类型的显示器,可以被广泛应用于各种工业控制设备中。下面是一些基本的使用方法:
  连接设备:将工业触摸屏显示器连接到您的设备上。通常它们会有一个标准的视频接口,例如HDMI、VGA或DVI连接。有些显示器也会提供一个串口用于连接到计算机或控制器。
  供电:连接显示器的电源线到您的设备上,通常它们有一个标准的AC电源插头。
  操作系统设置:在连接触摸屏之前,确保已经安装了正确的驱动程序和软件。通常,操控工业触摸屏显示器需要一个特定的操作系统(例如Windows Embedded、Linux等)和软件包。在工业触摸屏的官方网站上找到并下载正确的驱动程序。
  连接触摸屏:如果您的工业触摸屏是一种电阻式触摸屏,必须先校准它,照着屏上提示画一个正方形。如果您的工业触摸屏是一种电容式触摸屏,那么无需校准它。
  开始使用:一旦连接成功,您就可以通过触摸屏来操作您的设备了。在使用触摸屏之前,确保您的手是干净的,这可以避免污染触摸屏并在使用过程中造成不必要的麻烦。
  以上是工业用触摸屏显示器的基本使用方法,如果您遇到问题,可以仔细查看显示器的说明书或在官方网站上查找相关的支持信息。
  工业触摸屏一般用哪种?
  工业触摸屏主要包括电阻式触摸屏和电容式触摸屏两种:
  电阻式触摸屏:电阻式触摸屏是基于电阻原理的触摸屏,其在表面覆盖有两层各自沿一个轴排列的导电质地的透明层作为感应区。当用户触摸屏幕时,两层导电质地通过电量传递进行连接,系统将信号处理为对具体点的操作。电阻式触摸屏具有耐磨性好、可调压力、适用性强等特点,但受到防护玻璃厚度和透明度等因素的影响,属于较为传统的触摸屏。
  电容式触摸屏:电容式触摸屏是一种基于电容原理的触摸屏,它们在触摸屏表面密布着许多感应电极,并且能够感知用户手指在屏幕上的电容变化。它利用一个无形的电场来检测到人体在屏幕上的接触,它具有响应速度快、触摸精度高、冷暖场环境下稳定性好等特点。电容式触摸屏的调校和复杂性高,单点触摸和多点触摸的灵敏度调整比较复杂,但由于优异的性能,越来越多地被应用于工业触摸屏显示器中。
  综上所述,电容式触摸屏由于其性能更优秀,当前应用范围较广泛。根据应用场景和需要,也有可能在工业生产中应用到其他类型的触摸屏。
关键词: 工业一体机
2023-08-08 08:40:01     打赏
电容屏会取代电阻屏吗
2023-08-28 17:45:42     打赏
电容屏在大量使用,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
