电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何正确选择最适合的电路防护器件
共5条 1/1 1 跳转至页
如何正确选择最适合的电路防护器件
2023-08-01 17:03:59     打赏
电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷/过压/过流/防静电等为主,常见的保护器件有陶瓷气体放电管、半导体放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻、自恢复保险丝以及ESD静电二极管等。工程师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
  1. 你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向浪拓电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成什么损害,因此,你必须做的第一件事是确定要防止直接的雷击、二次冲击(如IEC61000-4-5标准描述),还是静电放电(如IEC61000-4-2标准描述)。一旦做出决定,你就可以选择合适的电路保护器件了。
2.决定当故障情况出现时你想要什么结果。例如,你希望在运行时能够耐受故障情况,并在故障情况发生期间和之后保持运作;仅仅在关断时才耐受故障情况,然后在下一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。
3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一个在5A下动作的过流保护器件,而期望你的设计在4.99999A下正常运作,这根本就没有足够的余量。如果你的设计在正常运行情况下消耗5A电流,你必须选用一个在7A或更高电流下动作的过流保护器件PTC自恢复保险丝。不仅如此,你必须了解最大工作电压、最高环境温度,以及故障电压、故障电流和故障持续时间,才能做出正确的选择。
QQ图片20230731152205.png4.必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。
5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。
随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,电路结构和电子产品的物理尺寸变得越来越小,在设计周期的早期进行电路保护设计变得更加重要。电路保护和电子保护器件的选型可能看起来优先级不高,但是应当在前期开始设计,消除设计问题并确保您的产品的性能和可靠性。
2023-08-02 09:16:45     打赏
从来没有系统第学习过电路防护处理。只是知道些皮毛:比如防雷、去耦。谢谢楼主发的知识贴。收藏了。
2023-08-02 22:57:27     打赏
好难记住这些啊
2023-08-16 14:34:12     打赏
✌不同的过压保护器件的原理各有不同,选择的时候还需要结合保护原理、工作条件、和使用环境来综合考虑。
2023-08-16 20:08:42     打赏
资料不错,学习
共5条 1/1 1 跳转至页
