共1条
[推荐]红外滤镜
☆DC、DV红外摄影原理
红外滤镜的外表显示是完全不透光呈黑色的玻璃体。由于我们用肉眼能看见的只是全部电磁光谱中极少的一部分,也就是可见光区域,其实还有我们的视网膜不能感知的光线,例如:紫外线和红外线。在光谱中人眼可见的区域落在430nm~690nm波长之间,红外光比可见光具有更长的波长。与紫外线和可见光不同,红外线的大波长很容易地穿透任何的物体,也就是红外线在经过物体时不会发生折射。红外线滤镜正是利用红外线的这个特性,只让长波长的红外线通过,滤除短波长的紫外线和可见光.
数码相机、摄像机采用的CCD感光元件能感应到红外线,相机厂商为保证正常拍摄不会因红外线干扰而产生色偏,在CCD前都装有ICF(红外线截止滤镜)来阻拦红外线,透过可见光。与ICF正好相反红外滤镜的作用是阻挡可见光而让红外光通过。有夜摄功能的相机就是通过机械装置将这片ICF移开使CCD能充分接收红外线。
☆实战拍摄
在装上红外镜片后,打开夜拍模式,就可以进行拍摄了。
在阳光强烈的夏季,红外线十分充足时使用能获得极佳的红外效果。950nm的镜片适于户外阳光强烈的环境下拍摄,并不适合室内以及普通强度的阳光下使用。一般常用的是850nm的红外滤镜,此波长受物理特性限制仍能通过少部分可见光,拍摄从室内-室外跨度较大的光线环境,除在阳光非常强烈的环境中会造成过度曝光的情况外一般都能胜任,可以使用中灰镜辅助,降低光线强度,进行拍摄。
需要看透视效果请参照下列步骤操作:
1:取一化纤布料
2:下面放一张报纸
3:相机(摄像机)打到红外夜摄功能
4:对准拍摄物,调节焦距直到看到布料下面的文字
以后拍摄远距离物体参照此方式即可。
注意:一定要在安装上红外镜片后再打开夜拍模式,摘下红外镜片之前也要注意一定要关闭夜拍模式,否则强烈的光线可能造成数码相机CCD受损。
☆后期处理
红外摄影拍出来的照片只有单调的发绿的颜色,所以很容易就可以处理成一张特殊效果的黑白照片。只需在Photoshop中进行非常简单的处理,采用Photoshop菜单中的“图像→调整→自动色阶”,然后在把图像模式修改为“灰度”(“图像→模式→灰度”)就OK了。
☆上海台讯电子有限公司(原林燊电子)版权所有
2004年7月20日
[img]http://photoimg6.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=VclpQUPWTFzuEDi8aplvGA%3D%3D[/img]
■各种规格(25mm 30mm 37mm 43mm 52mm 58mm)统一价格200元 使用普通邮局包裹邮寄,含邮费。如需要使用快递的话再加25元特快专递费用。
◆我们的滤镜使用德国进口纯红外玻璃为原料,在台湾进行磨制,是国际标准的摄影用红外线滤镜。
价格低是因为我们是第一手批发商,没有中间环节,可以拿市面上其他任何产品作对比。除非你不介意多花钱买一样的产品
我们的联系方式:021-32270360(ISDN固定电话,非小灵通,上海小灵通电话为2字开头。)
在线客服:
QQ:61662324
MSN:taixundianzi@hotmail.com
Email:taixundianzi@126.com
公司地址:上海市(市西)西康路1249弄33号泰极大厦2304室,靠近长寿路。
我们的上班时间是周一到周六早上9点到下午5点半,周日休息,欢迎上海买家直接上门交易!
关键词: 推荐 红外 滤镜 红外线
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
