电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 使用带A/D的PIC单片机时,怎样才能提高A/D转换的精度?
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-08-04 20:23:52     打赏
关键词: AD     PIC单片机
2023-08-04 20:24:13     打赏
(1)保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。
(2)通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0.1UF的电容,
它将改变模拟通道的采样电压,由于电流的补给,内在的保持电容为51.2PF。
(3)若没有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1紧靠在一起会对A/D转换造成影响。
(4)最后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟首选的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度。
2023-08-05 10:22:55     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
