远创智控YC8000-Hu实现ModbusRTU串行协议与ModbusTCP以太网协议的转换,
本产品的技术特点包括:
1、远创智控YC8000-Hu具备全双工异步通讯模式,并兼容半双工模式,常规的ModbusTCP通讯方式,如KepWare
opc、组态王等常规软件采用的ModbusTCP通讯是主从应答式的半双工协议模式,而Wonderware的Modbus
TCP是全双工异步协议模式,收发都无需等待,通过协议中的任务标识号,进行任务的请求帧和响应帧的对应;YC8000-Hu能够完全兼容这一模式特点;
2、YC8000-Hu和市面上的ModbusRTU转ModbusTCP模块相比,并非直接的透传转换,而是在模块内部存在一个高速缓存区,用于串口读取数据的存储,串口将不断的实时向PLC请求数据,而此时TCP的请求数据,将从高速缓存区中提取,回传给上位机端;直接的透传转换效率低,响应慢等特点,并且受制于串口响应的状态,无异常处理机制,YC8000-Hu具备高效的转换效率,TCP响应快速,不受制于串口响应状态,并且具备异常处理机制;
3、YC8000-Hu的ModbusTCP的请求响应时间,可达到2至3ms左右;
3, 串行接口X1通过通讯线可连接Modbus串口从站设备:
连接Modbus串口从站:YC8000-Hu的系统工作模式应设置为【Bus主站—TCP从站】,即以太网主站连接串口从站,如果在原Modbus网络中已存在Modbus主站设备,可将原来的Modbus主站的通讯线连接至串行接口X2,如果原Modbus网络中不存在Modbus主站设备,请忽略串行接口X2。
4, 串行接口X2只有当串行接口X1连接Modbus串口从站设备时,即YC8000-Hu的系统工作模式设置为【Bus主站—TCP从站】才可用。
Rst:复位按钮,长按5-6秒,直至COM1指示灯由常亮闪烁一下,表示复位成功。
注意:
如果原Modbus网络中不存在Modbus主站设备,请忽略串行接口X2(不接);
最多支持6个以太网客户端同时访问ModbusRTU设备的数据。
YC8000-Hu产品共有4个接口:串行接口X1、串行接口X2、RJ45通讯口X3和外部电源端子X4。
带有绿色Link指示灯,橙色Active指示灯。支持10/100M波特率自适应,支持线序(交叉T568A/直连
T568B)自适应。
X4接口是YC8000-Hu的外接24VDC电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记,靠近底座的端子为24VDC正输入。
YC8000-Hu产品包括三个LED指示灯:位于面板上的红色Pwr电源指示灯、绿色COM1串口指示灯、绿色
COM2串口指示灯、绿色以太网LINK指示灯。
