电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 贝能国际 » 300WPFC方案
共3条 1/1 1 跳转至页
300WPFC方案
2023-08-08 15:13:57     打赏
300W PFC 方案
本参考设计采用了infineon的IRS2505L作为控制芯片,infineon的性价比高的CoolMOS CE系列MOS管做功率转换。IRS2505L采用临界导通模式(CrCM)运行,开关损耗低;虽然采用了SOT23-5封装,比传统的SO8封装小70%,但集成了电压反馈回路、输出电压调节、智能过零检测、直流输出过压保护和逐周期过流保护等功能,广泛应用在电源、电子镇流器、LED驱动等领域上。CoolMOS CE系列MOSFET,是infineon针对消费类电子产品而优化的高压超级结MOSFET,电压覆盖500V/600V/650V/700V/800V等,性价比高,特别适合适配器、LCD、LED电视、LED照明和电动工具等的应用。
主要参数:
Ø  输入电压:90Vac~264Vac
Ø  输出功率:300W max
Ø  输出电压:404Vdc
Ø  PF值:>0.98
Ø  THD:<10%
Ø  效率:96% max
硬件框图:
主要特点:
Ø  CrCM工作模式
Ø  逐周期过流保护
Ø  高 PF值,低THD
Ø  直流母线过电压保护
Ø  超低启动电流
Ø  尺寸小,成本低.
目标应用:
²  有谐波要求的各种家电电器产品,如冰箱、电源。
关键词: 300W     PFC          方案
2023-08-19 16:48:52     打赏
很好学习
2023-08-20 09:24:50     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
