电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电机控制器输入EMC电路?
电机控制器输入EMC电路?
2023-08-17 09:50:34     打赏
电动汽车里面的inverter输入端,好多厂家只加了几个X电容和Y电容,没有共模、差模电感之类的,这样EMC怎么处理?
谢谢
2023-08-17 09:54:45     打赏
这个磁环要看厂家设计的需求了,有的厂家不要求高压电流法测试,只测电压法,这个磁环就会选高频磁环。如果对电流法做要求的,这个磁环通常选择低频磁环,但是也有例外。CISPR 25是国际上通用的零部件标准,各个主机厂一般会参考它去制定自己的标准。最终还是以主机厂要求为准。
