电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 求36V~60V自动识别电瓶电压充电器方案
2023-08-17 09:52:32     打赏
需求:1:自动识别电瓶极性;
           2:自动识别电瓶电压;
           3:三段式充电;
           4:充满自断电
           5:过流、过载保护
           6:断电记忆功能
2023-08-17 09:57:09     打赏
几个需求条件都可以满足做到,  但是36    48   60 V的电池组要做到识别,从电池电压段,可以识别。  唯一不足的是严重亏电的电池(已经完全没电)识别有点难度和误差。
36V: 以一般亏电电池每节9V --充电最高电压14.7V计算(27-44.1V)  (充足的恢复值是小于38.4V)
48v:    是:36-58.8V   (充足的恢复值是小于51.2V)
60:是:45-73.5V    (充足的恢复值是小于64V)
注意:每电段组电池都有电压交叉覆盖, 这就意味着光靠电池电压来判断电池组是不够的。  怎么样可以精确识别电池组呢?
可以利用前期瞬间放电结合电池电压识别法,来判断。  MCU可以精确判断。
机理: 严重亏电电池放电,电压掉落幅度很大,   充足电池放电,电压掉落幅度很小。 放电时间为5-30S,  放电电流为1/10额定电流。经过定义判断电池后,对应 给定充电曲线对应值。开始充电。
