电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » C程序中10个与内存有关的常见错误
共4条 1/1 1 跳转至页
C程序中10个与内存有关的常见错误
2023-08-21 09:09:33     打赏
开篇
与内存有关的错误属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到错误的位置,你的程序可能在最终失败之前运行了一段时间。
下面列举并分析与内存有关的几种错误:
1、间接引用坏指针
如果间接引用一个指向没有任何意义的数据的指针,那么操作系统会以段异常终止程序。如果向只读区域中写入数据,这些区域会以保护异常终止这个程序。
一个常见的经典示例是 scanf 错误。这个函数用处是从标准输入读入一个整数到一个变量,正确的写法是传递给 scanf 一个格式串和变量的地址:
scanf("%d", &value);
然而,常见的书写错误如下:
scanf("%d", value);
这种情况下,scanf 将把 value 内容解释为一个地址,并试图将一个字写到这个位置。这会导致程序出现异常,有时会立即终止;有时会在相当长的时间后造成灾难性、令人困惑的后果。
2、读未初始化的内存
常见的错误是假设堆内存被初始化为零:
int *matvec(int **A, int *x, int n)
    int i, j;
    int *y = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++)
            y[i] += A[i][j] * x[j]
    return y;
示例中不应该假设新申请的内存地址(y 指向的地址)被初始化为零。正确的做法是显式地将 y[i] 设置为零,或者使用 calloc 申请内存。
3、栈缓冲区溢出
如果一个程序不检查输入字符串的大小就写入栈中目标缓冲区,那么这个程序就会出现缓冲区溢出的错误。如下程序:
void buff()
    char buf[64];
    gets(buf);
    return;
这个函数会出现缓冲区溢出错误,因为 gets 函数只是简单复制一个任意长度的字符串到缓冲区,不限制输入串的大小。解决这个问题的方法是,可以用限制了输入串大小的 fgets 函数。
4、假设指针和它们指向的对象大小相同
常见的错误是,假设指向对象的指针和它们所指向的对象是相同大小的,示例程序:
int **makeArray(int n, int m)
    int i;
    int **A = (int **)malloc(n * sizeof(int)); /* 注意此处语句,存在问题 */
        A[j] = (int *)malloc(m * sizeof(int));
    return A;
此程序的目的是创建一个由 n 个指针组成的数组,每个指针都指向一个包含 m 个 int 的数组。然而,第 4 行程序代码将 sizeof(int *)写成了 sizeof(int),代码实际上创建的是一个 int 的数组。
这段代码只有在 int 和指向 int 的指针大小相同的机器上运行良好;否则,就会出现错误。
5、内存越界
这种错误会越界覆盖原有内存的数据,导致出错:
    int i;
    for(i = 0; i <= n; i++) /* 注意循环终止条件 */
    return A;
程序在第 6 行 和第 8 行试图初始化这个数组的 n+ 1 个元素,这个过程会覆盖 A 数组后面的某个内存位置。
6、引用指针,而不是它所指向的对象
如果不太注意 C 操作符的优先级和结合性,我们就会错误地操作指针,而不是指针所指向的对象。如果想要减少某个指针指向的整数的值,代码书写如下:
*ptr--;
然而,因为一元运算符 “--” 和 “*” 的优先级相同,且从右向左结合。那么上述代码实际的效果为 *(ptr--),即减少的是指针自己的值,而不是它所指向的整数的值。
如果对优先级和结合性有疑问的时候,就用括号。修正后的代码:
(*ptr)--;
7、误解指针运算
这类错误是忘记指针的算术运算操作是如何进行。是以指针指向的对象的大小为单位进行的,而这种大小单位并不一定是字节。例如,扫描一个 int 的数组,并返回一个指向 val 首次出现的指针:
int *search(int *p, int val)
    while(*p && *p != val)
        p += sizeof(int);
    return p;
每次循环时,第 5 行都把指针加了 4 (一个整数的字节数),函数就不正确地扫描了数组中每 4 个整数。
8、引用不存在的变量
有的 C 程序员不太理解栈的规则,有时会引用不再合法的局部变量,如下所示:
int *stackref()
    int val;
    return &val;
这个函数返回一个指针(假设为 ptr),指向栈里的一个局部变量,然后弹出它的栈帧。尽管 ptr 仍然指向一个合法的内存地址,但是它已经不再指向一个合法的变量了。
以后在程序中调用其他函数时,内存将重用它们的栈帧。如果程序赋值给 *ptr,那么它可能实际上正在修改另一个含的栈帧中的数据。从而潜在地带来灾难性的后果。
9、引用空闲堆块中的数据
引用已经被释放了的堆块中的数据会导致出错。例如:
int *heapref(int n, int m)
    int i;
    int *x, *y;
    x = (int *)malloc(n * sizeof(int)); /* 申请内存 */
    free(x); /* 释放内存 */
    y = (int *)malloc(m * sizeof(int));
    for(i = 0; i < m; i++)
        y[i] = x[i]++;
    return y;
当程序在第 15 行引用 x[i] 时,数组 x 可能已经是某个其他已分配堆块的一部分了,其内容也许被重写了。导致程序运行结果与预期不符合,出现错误。
10、引起内存泄漏
内存泄漏是缓慢、****的杀手,当程序员不小心忘记释放已分配的内存块,而在堆里创建了垃圾时,会发生这种问题。如下:
void leak(int n)
    int *x = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    return;
如果经常调用这个函数,渐渐地,堆里会充满了垃圾,造成内存泄漏。有时会引起程序终止或其他问题。
小结
以上总结了 C 程序中,管理和使用内存常见的错误类型,并举例进行了说明。在实际的编程中,应该避免出现这些错误,否则会出现意想不到的后果。
关键词: C程序     内存     常见错误
2023-08-22 08:29:33     打赏
分享的不错
2023-08-22 09:13:04     打赏
谢谢楼主分享
2023-10-18 08:38:35     打赏
C中有容易混淆的地方,注意区分
共4条 1/1 1 跳转至页
