电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为什么STC89C52单片机程序下载不进去,一直显示正在检测单片机
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-08-23 18:53:36     打赏
请大家帮我看看,是原理图有问题吗,还是硬件
关键词: STC89C52
2023-08-23 18:54:53     打赏
下载线是用的TTL电平吗?TXD和RXD有没有到换过测试?点下载后有没有重新上电?是不是isp固件丢失啦吧,没有引导文件了?
2023-08-24 13:32:11     打赏
STC的芯片在下载的时候,需要做以下动作。下载执行之前,断掉下载板的电源;电机下载程序界面的“下载/编程”,这时会提示“正在检测芯片”;然后给下载板加电压。我自己做的下载板上,给芯片提供电压的线路上加了一个常闭的按钮开关。执行“下载”处理后,按一下这个按钮开关,相当于给芯片重新上电。这样也可以实现下载。
2023-08-24 13:41:58     打赏
如果你下载用的板子有电源开关建,那么不妨断开电源,启动下载,打开电源,以这种方式进行下载。
共4条 1/1 1 跳转至页
