SAR可以在任何天气条件下获取高分辨率的地面图像,是因为雷达技术不会受到天气条件的影响。相比于光学成像技术(如卫星拍摄的照片),雷达可以穿透云层、雨雪、雾霾等天气条件,从而获取目标表面的反射信息。因此,SAR可以在多种天气条件下获取高分辨率的地面图像,包括晴天、雨天、夜晚等。
“高分辨率”指的是SAR系统可以获取到很细小的目标特征,例如可以分辨出建筑物、树木、河流等地表细节。SAR系统的分辨率受到多个因素的影响,包括雷达波长、天线尺寸、孔径大小等。一般来说,SAR系统的分辨率越高,获取到的图像细节就越丰富,对于地质勘探、军事侦察等领域的应用就越有优势。
共4条
“SAR可以在任何天气条件下获取高分辨率的地面图像”,什么是“任何天气条件”,“高分辨率”?
只看楼主 1楼
关键词: 机载 孔径 雷达 微型 系统 SAR
共4条
