一、无人机的GNSS导航系统
GNSS技术:全球导航卫星系统(GNSS)是一种基于卫星的定位技术,如美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、中国的北斗系统等。无人机配备GNSS接收器,能够接收多颗卫星****的信号,并通过计算信号传播时间来确定自身位置。
高精度定位:GNSS导航系统可实现高精度的定位,当使用差分GPS或RTK技术时,定位精度可以达到厘米级别,使得无人机在复杂环境中也能精确飞行和定位。
惯性导航:M20D定向模组集成了惯性导航系统,其中包括陀螺仪和加速度计等传感器。这些传感器可以测量无人机的姿态和运动状态,如旋转角度和加速度变化。
数据融合:M20D定向模组将GNSS定位数据和惯性导航数据进行数据融合。通过融合不同传感器的数据,模组能够提供更准确的飞行姿态、位置和速度信息。
应急救援中的应用原理
目标定位:在应急救援任务中,无人机携带GNSS导航系统和M20D定向模组。首先,GNSS技术能够定位事故现场、灾区、受灾地点等目标位置。
高精度飞行:通过高精度定位信息,无人机可以在复杂环境下进行精确的飞行,包括低空飞行和高楼间的穿越,避免碰撞和干扰。
目标跟踪:借助M20D定向模组的惯性导航功能,无人机能够实时跟踪目标的运动状态,确保目标不会被失去。
信息收集:无人机通过搭载摄像头、红外传感器等设备,可以获取现场的图像、视频和其他信息,为救援指挥部提供实时数据支持。
应急救援协调:整合GNSS导航系统和M20D定向模组的数据,无人机能够向救援指挥部提供精确的目标位置、飞行状态和环境信息,从而协助指挥决策。
深圳晶立弘泰M20D模组基于北云科技新一代22nm制程高性能车规级GNSS SOC芯片Alice,48pin LGA封装,内置高精度测量引擎、导航引擎、MEMS惯性测量单元*以及功能安全处理器,符合ASILB功能安全等级”,支持高性能RTK解算、DR推算"、抗干扰、抗欺骗等功能,能够有效地应对短暂卫星信号干扰、丢失等苛刻环境,提供连续、实时、可信的高精度位置与姿态信息,具有高集成度、高性能、低功耗、小尺寸等特点,可应用于自动驾驶、高级驾驶辅助、车道级导航.无人机、智能机器人、精准农业、测量测绘等领域.
M20D高精度定位定向模组特点
22nm制程GNSS SOC芯片Alice
内置深耦合组合导航算法引擎*
支持DR推算,精度0.8% (1km/2min)*
双天线双频GNSS(1507个通道)
》支持NRTK/PPP-RTK
抗干扰、抗欺骗
》AEC-Q104*
%150 26262 A5IL B
M20D高精度定位定向模组技术优势
内置高精度双频GNSS定位引警
采用bynav REAL(Ransac Enhanced Advanced Location)GNSS定位引擎,内置完好性监测和部分模糊度解算算法,提高了城市环境中多径、干扰条件下的容错率和固定成功率,定位解算结果更加稳健。针对城市环境中多径、干扰等引起的观测值异常,集成了完好性监测和部分模糊度解算算法。该算法可以实时对伪距、载波相位、多普勒观测值进行监测,在异常卫星较多的情况下仍可以准确剔除故障卫星,提高了容错率和固定成功率,定位解算结果更加稳健。
RTK高性能抗干扰、抗欺骗GNSS测量与定位引警
内置SAIF (SmartAdvanced nterferencedeFense)高性能复合于扰抑制技术,性能卓越(65dBc),支持扫频、单频、多音、窄带、脉冲等多种干扰样式的抗干扰处理,对常见干扰信号如车载防跟踪设备、雷达/机场信号塔等,进行高量化位数的信号预处理与干扰抑制,大幅提升车载场景下高精度定位可用性与完好性。
支持NRTK/PPP/PPP-RTK
支持全部NRTK差分服务,且支持北斗三号B2b PPP解算,支持主流PPP-RTK差分服务。充分利用北斗与GPS、伽利略多频信号,大幅提升PPP收敛速度,提升高精度定位可用性。
支持ASIL B功能安全等级
基于IS026262 ASIL B功能安全设计,选配功能安全IMU,内置功能安全GNSS芯片 (bynavAlice芯片,基于功能安全要求进行了全新的架构设计)及功能安全算法。可为智能汽车、自动驾驶等提供具备系统级功能安全的高精度定位定向。
内置深耦合组合导航算法,支持DR推算*
内置MEMS惯性测量单元,可实现DR推算,在通过短暂遮挡场景中仍可保持高精度位置速度的输出。基于bynav ALice芯片的深耦合组合导航算法,可提高GNSS信号观测质量。
M20D高精度组合导航模组主要特点包括:
1. 高灵敏度和高精度:采用多模GNSS芯片,同时支持北斗、GPS和GLONASS等多个卫星系统,精度可达厘米级和亚米级。
2. 多种定位模式:支持单点定位、差分定位和RTK(实时动态定位)技术,可按需选择不同的定位模式。
3. 小尺寸、低功耗:模组尺寸小,适用于应用场景广泛的嵌入式设备,并具有低功耗、高可靠性等优点。
4. 防震抗干扰:具有优秀的抗震性能和抗干扰能力,适用于各种恶劣的环境条件。
北斗高精准定位模组可以应用于航空、航天、地质、环境、气象、灾害监测和预警等领域,支持各类定制化解决方案,并有广泛的应用前景。
规格指标 系统 全系统:GPS、BDS、GLO、GAL、QZSS、IRNSS 通道数 1507 通道( 含750FuSa 通道) 信号跟踪主天线BDS | B1I,B2I, B1C,B2b(BDS-3PPP) |
GPS | L1CA, L1C, L2C |
GLO | G1, G2 |
GAL | E1, E5b |
QZSS | L1CA, L1C, L2C |
从天线: | |
BDS | B1I, B2I, B1C, B2b(BDS-3 PPP) |
GLO | G1, G2 |
GAL | E1, E5b |
ADR position error (2σ) | —— | —— | —— |
RTK | 0.8 cm + 1 ppm |
RTK | 1.5 cm + 1 ppm |
双天线 GNSS 定位定向频度 | 20Hz |
INS 定位频度 * | 100 Hz7 |
IMU 原始数据速率 * | 100 Hz7 |
热启动³ | ≤5s |
RTK初始化时间¹ | ≤5s |
失锁重捕时间 | ≤2s |
授时精度 4 | 20 ns RMS |
速度精度 | 0.03m/s |
RTK 解算延迟 | ≤ 50 ms |
RTK解算延迟 | ≤50ms |
SPI* | x1 |
CANFD | x1 |
l2c | x1 |
尺寸(mm) | 16 mm x 21 mm x 2.6 mm |
重量 | 2g |
功耗(mW)5 | 500 |
存储问答 | -55°C~+95°C(车规版本-55℃~105℃*) |
湿度 | 95% 非凝露 |
符合IATF 16949 流程* | |
通过ISO 26262 ASIL B 功能安全产品认证* | |
通过RoHS 认证 | |
通过AEC-Q104 认证* |
原始观测量输出 | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
抗干扰 | * | * | * |
抗欺骗 | * | * | * |
RTK 解算 | —— | ⚫ | ⚫ |
功能安全 | * | * | * |
车规 | * | * | * |
内置差分服务 | —— | * | * |
RTC | * | * | * |
IMU | —— | —— | ⚫ |
