电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 过压过流保护电路图原理分析
共3条 1/1 1 跳转至页
过压过流保护电路图原理分析
2023-09-04 08:44:51     打赏
【不懂就问】
       一个过压过流保护电路的部分原理图
       书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1触发晶闸管VT2导通将输出短路。
       分析后,发现无论是过压还是过流,最终都要形成,变压器的输出(左上角那一路)和VD10、VT2形成回路,来形成短路。有以下疑问:
【1】图中L2的部分可不可以当作是一个普通的电感来看,这样看起来不习惯,像个变压器。
【2】过压时,VT2如何导通的?晶闸管的导通需要正向施压,这个有了,可门极没有触发啊?
【3】过流时,VT2是怎么导通?此时的电流如何流动?而且根据PNP三极管导通条件,
R10上的电压增大,那么Vb<Ve可能不成立了,那么VT1此时是不导通,这样如何触发VT2?
2023-09-04 08:52:56     打赏
1.L2是个共模电感,不是变压器;在直流中你可以把它看作导线。
2.输出过压时,如果超过穿稳压管的稳压值会击穿VDz3,电压加到VT2的门极,触发VT2导通,输出电压被VD10与VT2旁路,从而达到过压保护的目的。
3.过流时,会在R9上形成左正右负的压降,这个压降加到VT1的be极,当电压超过0.7V就会使VT1导通,输出电压经VT1的e-c极再经R1加1到VT2的门极上,触发VT2导通。输出电压被VD10与VT2旁路,从而达到过流保护的目的。
2023-09-04 09:45:51     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
