电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » AIO-3568把OTA放入到/sdcard目录进入Recovery产生错误如何
共4条 1/1 1 跳转至页
AIO-3568把OTA放入到/sdcard目录进入Recovery产生错误如何解决
2023-09-11 16:25:19     打赏
问题描述及复现步骤:
编译好的OTA包,放入到sdcard,然后通过reboot Recivery,进入Recovery模式后,提示在/sdcard目录中找不到update.zip
关键词: AIO-3568     OTA     sdcard
2023-09-11 16:25:32     打赏
系统开机会去检查有没有update.zip的,正常重启而不是 reboot recovery 是否可以?
2023-09-11 16:25:49     打赏
你好,使用系统的检测,进行ota能正常升级,但是我这边的要求是,板子重启后,自动检测系统版本,然后从我服务器上下载ota包,然后我这边通过指令去安装该系统,其他功能都已完成,就是安装这步骤出现了问题,不知道为啥,用系统的提示更新包的安装就能正常安装,用reboot recovery就无法正常升级这个OTA
2023-09-11 16:26:09     打赏
1. recovery模式下,目前只支持 update from ADB 和 update from SD card
2. 可以使用 FireflyApi2接口,详细参考 https://wiki.t-firefly.com/zh_CN ... #an-zhuang-sheng-ji
共4条 1/1 1 跳转至页
