电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 内置100VMOS的LED用于LED摩托车灯/LED照明灯升降压恒流芯片OC40
共4条 1/1 1 跳转至页
内置100VMOS的LED用于LED摩托车灯/LED照明灯升降压恒流芯片OC4000
2023-09-12 16:35:32     打赏
LED摩托车灯升降压恒流芯片OC4000是一种电子器件,用于控制摩托车头灯或其他照明装置中的LED灯,以确保它们在不同电压条件下能够稳定工作。这些芯片通常包含多种功能,以提供对LED照明系统的有效控制和保护
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4000 工作频率可通过外接电容调整。
OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4000 用的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)的升降压恒流芯片OC4000产品特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
升降压恒流芯片OC4000应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
升降压恒流芯片OC4000应用电路图原理
升降压恒流芯片OC4000引脚定义及功能详解
升降压恒流芯片OC4000内部电路方框图
升降压恒流芯片OC4000极限参数
升降压恒流芯片OC4000电特征
升降压恒流芯片OC4000典型特征曲线
升降压恒流芯片OC4000应用指南
升降压恒流芯片OC4000过温保护
升降压恒流芯片OC4000封装信息
关键词: LED摩托车灯     LED照明灯     升降压恒流芯片     OC
2023-10-23 17:43:54     打赏
当VCS低于250mA时,误差放大器的输出电压上升,反之则输出电压降低。
学习并收藏了,谢谢分享。
2023-10-26 08:26:54     打赏
感谢分享不错的片子
2024-01-08 08:36:58     打赏
规格书上个附件吧
共4条 1/1 1 跳转至页
