电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 运放采集逆变输出电压,运放输出串500欧姆电阻并且接有0.1uf电容,但问...
运放采集逆变输出电压,运放输出串500欧姆电阻并且接有0.1uf电容,但问.....
2023-09-13 09:25:19     打赏
逆变没有输出的时候,运放输出到单片机的AD口示波器上观察是10KHZ的正弦波,而且这个正弦波以运放偏置为中心
后来改变了运放输出的RC参数后,正弦波消失但还是有规律的上下尖峰波形,去掉电阻就没有正弦波
其他运放给单片机AD口没有直流偏置则不会出现正弦波
说明下:目前的板子,电池电压以及电池充电电压采集均用运放,但没有加VCC/2偏置,没有发现这种情况
三相电的采集以及逆变输出因为都是交流 故运放采集加了VCC/2偏置 ,电路是我们在其他产品用过 只不过这次PCB是其他人绘制
请问这是什么问题?
谢谢!
2023-09-13 09:36:25     打赏
示波器上观察小信号时要同时同档对测量地双踪,如果测量地也有同幅10KHZ的正弦波,那测点的10KHZ的正弦波就是照骗
