电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 锂电池BMS
共3条 1/1 1 跳转至页
锂电池BMS
2023-09-19 10:17:00     打赏
求助:本人正在做一个手持拖地机带自清洁功能项目,需要用到8串5000mAh锂电池带单线通信电池包,通信能提供电池剩余电量,那位大神知道谁家的BMS支持,也就是找一颗带电量计,支持8节锂电芯电池管理芯片,剩余电量检测精度3%即可
关键词: 锂电池 电量计
2023-09-20 17:56:52     打赏
电池BMS也是个难度大的科目
2024-02-20 15:37:49     打赏
专业BMS行业12年回复:你这个项目看起来是个洗地机产品,电池包你设计8串 5000mAh,这个设计功率超过100W了,出口的话要危包证,很贵,所以我猜你应该是在国内销售,另外你问谁家BMS 支持,在清洁类产品行业,BMS 还没有形成标准品,没有哪家有现成的给你用,这个里面涉及的很多,BMS 的尺寸,BMS方案和功能要求,软件逻辑,通讯协议等等,所有我的建议有两种:a.找家专业的电池包生产厂商给你设计,这里的设计就包含了BMS,架构支架,电池包组装工艺等等,你们提要求让电池包厂商供货;b.你自己做电池包,要有BMS 专业的工程师参与进来,包含硬件和软件,因为这里面涉及的东西还是比较多的,不是你理解的简单的带电量计的管理芯片,清洁类产品,纪要考虑BMS 成本低,又要考虑安全性能,所以至少需要一颗模拟前段AFE+MCU,至于电量计,因为你要求只要3% 所以可以不用电量计,直接用MCU去电流积分,然后关键器件还需要MOS,FUSE,NTC 等等等,用楼上的花说,这BMS 确实是一门大科目,不是简单的在这里问一问就有答案的
共3条 1/1 1 跳转至页
