电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 16位,16通道,双同步采样和双极输入ADCTPAFE51760兼容替代AD76
16位,16通道,双同步采样和双极输入ADCTPAFE51760兼容替代AD7616
2023-09-21 00:24:54     打赏
3PEAK TPAFE51760,16位,16通道,双同步采样和双极输入ADC,Pin To Pin替代AD7616。
 TPAFE51760是一个16通道,16位,双通道同时2 × 1 MSPS采样系统基于逐次逼近寄存器(SAR)模数转换转换器(ADC)。TPAFE61760具有高集成度具有模拟前端的每个通道,包括输入过电压箝位,1个MΩ输入阻抗,可编程增益放大器(PGA),有源低通滤波器和ADC驱动器。内部精度和低漂移参考与缓冲使得该装置适用于紧凑的数据采集解决方案。数字接口支持与各种设备的通信主机控制器与SPI兼容串行和并行接口。
TPAFE51760可处理真双极±10 V,±5V,±2.5 V输入信号,单路5v模拟电源。将1 MΩ高输入阻抗简化模拟输入设计可与设备连接直接与传感器。模拟输入过电压可能保护器件高达±30v。该设备提供了一个灵活的音序器,其中允许配置和突发模式也支持。片上过采样数字滤波器可以用于提高信噪比和降低吞吐率。
TPAFE51760提供80引脚LQFP 14 mm x14mm封装,工作温度为- 40°C至+125°C。
TPAFE51760-QL6T
TPAFE51760替代AD7616行业应用:
电力线路监控
保护继电器
多相电机控制
仪器仪表和控制系统
数据采集系统 (DAS)
产品特性
16 通道、双路、同步采样输入
可独立选择的通道输入范围
真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
5 V 单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V 至 3.6V
完全集成的数据采集解决方案
模拟输入箝位保护
具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
一阶抗混叠模拟滤波器
片内精密基准电压及基准电压缓冲器
双通道 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR)ADC
吞吐速率:2×1 MSPS
通过数字滤波器提供过采样功能
灵活的序列器,支持突发模式
灵活的并行/串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容
可选循环冗余校验 (CRC) 错误检查
硬件/软件配置
性能
信噪比 (SNR):92 dB(500 kSPS、2 倍过采样)
信噪比 (SNR):90.5 dB (1 MSPS)
总谐波失真 (THD):−103 dB
±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
模拟输入通道提供 8 kV ESD 额定值
片内自检测功能
80 引脚 LQFP 封装
关键词: AD7616国产替代
