电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » PROFIBUS主站转ETHERCAT协议网关
2023-09-21 10:51:08     打赏
JM-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
本网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERCAT总线中作为从站使用。
产品参数
技术参数
◆ PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
● 网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
◆ 工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;
◆ 防护等级:IP20;
接口及指示灯说明
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
DB9接口:PROFIBUS-DP接口
网口P3和P4接口:ETHERCAT接口
拨码说明
标识拨位定义
SW1Bit1~Bit7预留,全部拨到OFF
Bit8PROFIBUS下载配置:
ON,网关正常工作。
OFF,用户下载PROFIBUS主站的配置信息、更改ETHERCAT长度。
产品尺寸
产品展示图
关键词: PROFIBUS     主站转     ETHERCAT     协议
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
