电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 防反接常用单元电路,收藏了
共5条 1/1 1 跳转至页
防反接常用单元电路,收藏了
2023-10-06 09:06:57     打赏
    对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
    但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
    下面就说说常用的防反接电路:01    最简单的在电路中串入一只二极管
优点:    电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。缺点:    由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。02    对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路。image.png    上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断。    当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。优点:    保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。缺点:    一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。03    正接反接都可正常工作的电路:image.png优点:    输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。缺点:    存在两个二极管的压降。适用于小电流电路。04    N沟道增强型场效应管防接反电路。
    由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。    下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路image.png    这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
    曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻。
    在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
    电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。    对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
    对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
    对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
    也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。
关键词: 反接     常用     单元     电路
2023-10-08 06:35:49     打赏
对mosfet防反接如果输入电压低于10V呢?
2023-10-09 01:22:12     打赏
早以前的电路,3V~18V适用于CMOS,车用、工业用的由12V,24V。现在普通的数字电路都低于5V时。这样的保护电路可能更适合工业用吧。学习了,谢谢!
2023-10-10 08:33:04     打赏
很详细,感谢
2023-10-10 20:24:10     打赏
感谢楼主分享,收藏了
共5条 1/1 1 跳转至页
