共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射****。
如图1,共模电感的简化模型,La和Lb是共模扼流圈。这两个线圈缠绕在同一个铁芯上,匝数和相位相同:缠绕反向。这样当电路中的正常电流通过共模扼流圈时,电流在同一个线圈中产生反向磁场,相互抵消。
一方面要滤除外部耦合到信号线上的共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
一、共模电感有什么作用
共模电感的大小会直接影响到EMC的性能,它的主要作用是可以隔离共模信号,衰减外部共模干扰,从而降低对电源的影响。还可以衰减内部共模信号,降低对电网的影响。但是共模电感感量大对低频骚扰的抑制效果好,对高频却可能会变差,而感量小了对低频骚扰抑制效果差。
通常我们常见于电源模块输入端都有加X电容、Y电容和一个共模电感,电容对高频噪声来说是低阻抗,起到旁路和去耦高频噪声的作用。电感对高频噪声来说是高阻抗,起到反射和吸收高频干扰高频噪声的作用。
二、共模电感选型技巧
共模电感的选型可以说是非常具有技术含量的一个事情,虽然共模电感很小,但它的功能和作用不可替代。
首先,我们需要先明确功能需求,才可以相对精准的锁定共模电感型号类型,在确定类共模电感的型号之后,作为生产制造商要做的就是确定使用什么样的粉末配方来匹配需求方的应用需要。
共模电感的粉末配方可以说是整个共模电感的核心所在,也是决定选型使用效果的核心!甚至可以说,共模电感的选型其实在一定程度上考验的就是生产制造商粉末配方。
一般来说,共模阻抗越大越好,在选择共模电感时主要根据阻抗频率曲线选择,同时需要注意考虑差模阻抗对信号的影响。
三、共模电感的应用
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感有什么作用与选型技巧都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
以上就是小编给您们介绍的共模电感有什么作用与选型技巧的内容,希望大家看后有所帮助!
