电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?
共9条 1/1 1 跳转至页
2023-10-11 11:00:21     打赏
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
一、共模电感在EMC电路里的作用
EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见。共模电感是可以抑制共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器;
二、共模电感在EMC电路里的原理
流过共模电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流通过不受影响。共模电感在线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响;
三、共模电感的注意事项
在设计共模电感的时候应该注意几点:
1、共模导线和导线是相互绝缘的;
2、瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯和线圈之间发生击穿,所以磁芯应与线圈绝缘;
3、要减小线圈的寄生电容,共模线圈应尽可能绕制单层,增强线圈对瞬时过电压的承受能力。
共模电感的阻抗越大越好,在选择的时候需要注意滤波的频段,因此我们在选择共模电感时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
以上就是小编给您们介绍的共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB     共模电感
2023-10-17 17:05:14     打赏
共模电感的USB传输速率高,容易产生干扰
2023-10-17 23:42:08     打赏
深入好文,收藏了
2023-10-18 09:52:26     打赏
知识面看着相当详细,感谢分享好资料。
2023-10-18 17:53:27     打赏
EMC如果要进入的话,从实验室开始(标准、仪器、操作、维护、升级、改造、资格),产品整改和调试,产品设计,仿真、规格等。
2023-10-18 18:40:57     打赏
好的布局也可以降低EMC。
管理员
2023-10-19 15:10:55     打赏
请不要再标题、正文中写公司全称、简称、微信号
将会被删除,或者关闭账户
请你理解配合!
2023-10-23 08:43:32     打赏
家用电器的电源部分基本都有共模电感
2023-10-23 09:38:32     打赏
感谢分享好资料
共9条 1/1 1 跳转至页
