电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ADPCBLayout相同的网络焊盘和过孔如何用不同的连接方式
2023-10-11 18:11:34     打赏
请教各位高手:
如上图示: PGND 焊盘 想用 桥连的方式; 过孔 想用直接连接方式。 如何设置 ( AD )
2023-10-11 18:16:21     打赏
规则里面有接地花盘设计
文本操作方法记录
在PCB环境下,Design>Rules>lane>olygonConnectstyle,点中PolygonConnectstyle,右键点击newrule新建一个规则.
点击新建的规则既选中该规则,在name框中改变里面的内容即可修改该规则的名称,默认是PolygonConnect_1,现我修改为Via
选项WhereTheFristObjectMatches选Advanced(Query),FullQuery输入IsVia(大小写随意),ConnectStyle选Direct Connect,其他默认设置,点击下边的priorities把Via规则优先级置最高,前面的优先级高于后面的(1高于2)
