电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 连续导通和断续导通的问题
连续导通和断续导通的问题
2023-10-18 09:37:41     打赏
在书上看到说明,在设计开关电源时,有的参数或者公式
只适用于连续导通状态
而一般判断开关电源是在连续还是临界还是断续导通状态是根据开关电源电感上的电流是否连续
如果输出功率加大,或者输入减小
电源会从连续模式变换到断续模式
那么平时用的不管是集成好的开关电源芯片,
还是自己设计的开关电源,
如何判断是在什么工作状态呢?比如是不是用脉冲工作模式
是属于断续导通吗?
2023-10-18 09:41:31     打赏
属于那种工作模式是设计输出来的,比如你设计40%以上是CCM,然后计算出一个感量,那么根据这个感量就可以继续计算出在那个负载点事BCM,小于这个点就是DCM了
