电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 请问在RK3566Ubuntu系统的SDK中如何新增UART5和UART7呢
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-10-18 18:26:02     打赏
请问在ROC-RK3566-PC-Ubuntu 的SDK中
如何新增UART5和UART7??
有在rk3566-firefly-roc-pc.dtsi的档案中新增
1
&uart5 {
pinctrl-0 = <&uart5m1_xfer>;
status = "okay";
==>结果一直当在开机firefly 开机画面
2
&uart5 {
status = "okay";
==>结果 U盘一直出现不知道的档案格式(NTFS)
关键词: RK3566     Ubuntu     UART5     UART7
2023-10-18 18:26:15     打赏
uart5 和 uart7 在 3566pc 上不可用,都被复用成了其他功能
2023-10-18 18:26:45     打赏
1.uart 7被拿去作RJ45 IO
2.uart5:
  但查了一 下,UART5_M1 被拿去作 SPI_1的CLK 连接到下方的connect
  是否我可以改device tree从SPI_1 的function换成是UART5的功能??
2023-10-18 18:26:59     打赏
新增的方法是可以的,不应该会导致开机卡住,你还修改了什么?
+&uart5 {
+    status = "okay";
+    pinctrl-0 = <&uart5m1_xfer>;
2023-10-18 18:27:24     打赏
1.目前我只有新增&uart5{ …};
2.是否我沒有remove spi1的设定
    这个spi _1的设定是指的是rk3568-pinctrl.dtsi吗?
2023-10-18 18:27:33     打赏
spi1 在3566pc中本来就是disable状态,不用去掉
我这里只添加uart5都能成功开机
你用git看一下其他地方还有没有改动,然后检查sdk是否更新到最新
共6条 1/1 1 跳转至页
