问题描述及复现步骤:
想请问下,安卓开机动画要怎么配置呢,有没有文档资料可以参考?或者麻烦这里贴一下配置方法?谢谢!应该是开机视频,类似开机播放广告视频,这种
(1)打开配置
sdk 下device/rockchip/common/BoardConfig.mk 添加BOOT_VIDEO_ENABLE ?= true
(2)视频放置位置
将准备好的开机视频素材 bootanimation.ts 放置到`device/rockchip/common/bootvideo/bootanimation.ts`
**注:默认代码中按文件名称识别 bootanimation.ts,其它格式可直接重命名为 bootanimation.ts**
**即可,不需要转格式
(3)参数控制说明
persist.sys.bootvideo.enable--true: 开启开机视频--false:关闭开机视频
persist.sys.bootvideo.showtime:
-2:默认值,表示自动读取视频本身时间来作为播放视频的时间长度,保证视频播完;
-1:表示不设置时间,系统通知结束就马上结束播放;
注:数值需要大于 0,超过 120 会按 120s 播放。
persist.sys.bootvideo.vol:设置开机视频音量属性
参数范围 1-100,表示音量大小,最大音量为 100 刻度
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
