电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 为什么在RK3288开发板上显示烧录成功但实际上未成功呢
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-10-21 16:48:29     打赏
买了四块Firefly-RK3288开发板,其中二块有问题。显示烧录成功,但实际未成功。使用新的下载工具搞定了,不过下载的速度是一样快,45秒。跟下载速度无关。
关键词: RK3288
2023-10-21 16:48:58     打赏
那应该是工具问题了,以前有遇到过,用版主说的AndroidTool_Release_v2.3.rar试试,注意低格一下。
坏板烧写完的截图能发上来看一下吗
把烧写坏板的烧写log(AndroidTool_Release_v2.3Log)附上
有串口工具吗,能把烧写和烧写后的log粘出来分析一下
烧写完的截图可以参考这张图片
除此之外,写入45秒就烧完估计只烧到Loader paramerter和uboot分区,完整烧完程序要好久。话说有Linux版本的升级工具,楼主可以试试
2023-10-21 16:49:18     打赏
显示是成功的,但实际没有升级成功。升级的时候也是异常特别快地升级完了。
只有二块板子是这样,其他两块板是正常的。
共3条 1/1 1 跳转至页
