一、压敏电阻选用原则
压敏电阻的选用原则:瞻前顾后,符合标准,折中考虑,实验为准。
具体来说,瞻前需考虑到:系统电压正常波动范围的上限值,故障套件下的最高暂态电压及其持续时间;冲击源的冲击电压峰值和源阻抗(或冲击电流),冲击的时间宽度及频率等。
顾后即考虑到:被保护对象的耐压水平;被保护对象允许的压敏电阻的固有电容和阻性漏电流。
瞻前顾后的基本要求为:在预期的冲击源的最大冲击电压下,压敏电阻的限制电压,应低于被保护对象的冲击耐压值。在系统电压正常波动范围的上限值和故障以及最高环境温度条件下,压敏电阻的预期工作寿命时间应大于设计要求值。
压敏电阻的通流量,额定能量,功耗应大于冲击源预定的最大冲击电流,冲击能量和平均功耗,在规定条件下,压敏电阻的冲击寿命次数应大于寿命期内冲击源的冲击次数。
在系统电压和冲击源发生超过预期值的异常情况时,压敏电阻不会起火,不会发生危及邻近元器件的爆裂,且没有导致电击的危险。压敏电阻的电容量和非线性电流对被保护对象或系统的影响,应在允许的范围内。
符合标准即符合相关的安规测试。
二、压敏电阻选项举例
1、规格681选型
(1)可承受最大持续AC电压:420Vrms;
(2)压敏电压UN:620-680Vdc;
(3)最大限制电压Up:1120Vdc;
(4)被保护器件耐压极限应大于压敏限制电压Up。
2、普通一次电源压敏选型举例
有三种方法计算压敏电阻电压选型
(1) AC220V输入(暂不考虑能量和耐量),设电源电压波动系数为0.8~1.3,压敏电阻器两端的最高电压可达220×1.3=286Vac;
(2)如果输入电压范围Vin=85-264Vac,依照压敏电阻电压降额要求0.9,可知电压可达264/0.9=293 Vac;
(3)压敏UN公式:U=1.5*Uin(值)=1.5(2^1/2 )*220V=467Vdc, 至少选471K压敏电阻;持续交流电压,300Vac, UN范围425-515Vdc。
以上就是小编给您们介绍的压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例的内容,希望大家看后有所帮助!
