求超级电容放电管理电路?或芯片?或方案?
1. DC24V经DC/DC转换成5V后,给系统供电,且对超级电容充电到5V左右;
2. 5V再经DC/DC转换成3V3后,给系统核心板供电;
3. 当DC24V短时间掉电后,超级电容储存的电能对5V放电,使后级的3V3系统核心板能继续工作几秒钟;
4. 系统供电5V,电流约0.5A;
5. 请帮推荐:超级电容放电管理电路?或芯片?或方案?谢谢!
6. 这个电路的主要功能是:DC24V上电后,DC/DC_5V给超级电容充电,
由于超级电容容量太大,所以充电电流要限制(下图的原电路图串有三个10R电阻);
下图的原电路图的BUG是:当超级电容放电到2~3V时,系统核心板供电不稳定,系统要关机又关不了的样子,且持续较长时间;
所以,新要求是:当超级电容放电到2~3V时,能断开超级电容的放电,使系统核心板关机;
共3条
PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池应用,最大充电电流 1A。 PC5600 充电电流根据锂电池温度自
动调节,更加安全可靠。 PC5600 放电输出 1.5V 或2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。
PC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。
特性:内置多档位电压电流调节的线性充电器
■ 16V 输入耐压大充电电流 1A。 PC5600 充电电流根据锂电池温度自
■ 充电电流和充电电压外部电阻调节 动调节,更加安全可靠。 PC5600 放电输出 1.5V 或
■ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池充电 2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。
■ 400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流 待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。
■ 符合锂电池充电 JEITA 标准,根据电池温度和输入 PC5600 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。电压智能调节充电电压和充电电流 允许充电口和输出口短接,便于布局不同应用。
采购信息
Part Package Top Mark
ESOP8
DFN2x2-8 5600
共3条
