电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 防雷电路求助
共4条 1/1 1 跳转至页
防雷电路求助
2023-11-02 14:14:41     打赏
请教下如下图所示的防共模雷击的压敏RV2和RV3以及气体放电管G的参数该如何选取?
2023-11-02 14:17:59     打赏
1. RV2 和 RV3 串联接在LN上,所以其耐压值不能低于RV1的一半
2. RV2 和 RV3 和GDT串联接保护地,由于GDT拉弧之后只有几十伏,所以RV2 和 RV3耐压必须高于相电压
所以其耐压值可以选择271及以上,同时考虑共模电压可能对后级的干扰,其耐压值不宜超过RV1 (通常介于471 和 681之间)
RV2 (RV3)+ GDT的耐压需要小于最高共模浪涌电压。至于小到什么程度就看没有共模防雷措施时,系统能抗住的浪涌电压等级
浪涌电压差模内阻 2 欧姆,共模内阻 12 欧姆,根据所需认证的浪涌电压等级算出最大浪涌电流,然后选择合适能量单位的MOV和GDT
2023-11-04 09:44:07     打赏
2023-11-06 15:35:06     打赏
根据电源的工作电压来选取适合的防护器件 。例如气体放电管的选取如下
◆不做绝缘耐压测试,直流击穿电压选取600V或者以上电压的气体放电管(LT-B8G600L、LT-B8G600M)。
◆若做绝缘耐压测试,气体放电管的直流击穿电压一般选取AC绝缘耐压测试值的2倍。
压敏电阻器根据实际电路一般选取14D471K、14D561K等等。
共4条 1/1 1 跳转至页
