电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EtherNET/IP转MpdbusTcp协议网关协议
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2023-11-02 19:14:38   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
EtherNET/IP转Mpdbus Tcp协议网关协议
JM-EIP-TCP 是一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
1. 技术参数1.1. ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
1.2 MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号:12345678
端口:1000110002100031000410005100061000710008
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
2. 产品外观2.1 产品尺寸图2.2 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP 接口
2.3 指示灯
标识颜色定义
PWR绿色网关内部电源正常
LAN绿色网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK黄色ETHERNET/IP 通讯正常
FAL红色ETHERNET/IP 通讯断线
OK绿色闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
2.4 拨码说明
标识拨位定义
SW1
MODBUS 功能
Bit1MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站(客户端)工作
OFF:网关做为 MODBUS 从站(服务器)工作
Bit2协议设置:本产品固定拨到 ON
ON:网关按照 MODBUS 协议工作
OFF:保留
Bit3恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10 秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电,再次正常工作。
Bit4~Bit7预留,拨到 OFF
Bit8网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
3. 硬件电气规范3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 ETHERNET/IP 的电气连接
ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 MODBUS 的电气连接
MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4. 协议及数据转换4.1 协议转换原理
网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 ETHERNET/IP 协议介绍
EtherNet/IP 是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由 ODVA
(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。
EtherNet/IP 使用标准的以太网、TCP/IP 技术和一种名叫 CIP(Control and
Information Protocol)的开放性应用层协议。
EtherNet/IP 将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP 设备可以:
● 用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本 I/O 资料。
● 用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。
● 用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP 的报文送出。
● 用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。
● EtherNet/IP 使用 TCP 埠编号 44818 作为显式报文的处理,UDP 埠编号2222 作为隐式报文的处理。
4.3 MODBUS 协议介绍4.4 MODBUS 存储区
MODBUS 涉及到的控制器(或 MODBUS 设备)存储区以 0XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX 标识;
存储区标识名称类型读/写存储单元地址
0XXXX线圈位读/写00000~0XXXX
1XXXX输入线圈位只读10000~1XXXX
3XXXX输入寄存器字只读30000~3XXXX
4XXXX保持/输出寄存器字读/写40000~4XXXX
关键词: EtherNET     Mpdbus     协议     网关     ETH
管理员
2023-11-04 02:04:39     打赏
此帖仅楼主可见
2023-11-07 09:36:33     打赏
很详细的知识贴,图文并茂。收藏了。
2023-11-09 08:26:40     打赏
图文详细谢谢
2023-11-13 10:33:25     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2023-11-15 08:13:28     打赏
挺好的,学习了
2023-11-16 20:58:37     打赏
感谢分享不错
2023-12-09 13:44:58     打赏
收藏学习了
2023-12-10 08:36:24     打赏
专业,学习了。
2024-01-01 22:44:25     打赏
很实用的方案设计分享
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
