今天发现个怪事。。我之前写过一个函数是这样的
然后直接在主函数里调用是正常的 如图 屏幕的最底行
但是放到中断函数里面调用 上面代码就跑飞了。。右下角后面一直有个不断变化的小尾巴 过了一会 底行甚至跑到屏幕最顶上了。 感觉是屏幕写数据中途被中断之后又操作屏幕,然后中断结束以后坐标没有变回去就又接着之前的写,然后就乱码了?
那么我如果把屏幕写数据的函数两边开关一下总中断可以解决吗? 还是说有别的原因
在中断中调用大段程序的话,需要保证在调用程序执行完毕前,中断不会再次发生,尤其不能是调用该程序的中断再次发生,那很可能将彻底摧毁调用程序的运行条件和逻辑。举个例子,就像你吃东西,嘴里塞满的食物还没咽下,又强行塞一口,结果会如何?中断服务程序应尽量精简,尤其是存在多任务调度时,中断服务程序最好只是设置一个标志,然后主程序根据标志执行相应的功能,执行完毕后清除标志。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
