电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PC5530带均衡显示双节锂电池充电管理芯片外围元件少
2023-11-08 11:39:11     打赏
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合 USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.25V,内部预设 1A 充电电流。当电池达到 4.25V 之后,充电电流降至设定值 1/10,PC5530将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,PC5530 动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。 PC5530的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点:
n 涓流/恒流/恒压三段式充电, 内设充电
电流可达 1A;
n 支持对 0V 电池充电;
n 短路保护功能 ;
n 电池正负极反接保护;
n 智能温控技术, 充电电流会随温度升
高而降低,在不会出现过热保护的前
提下输出最大充电电流;
n 异常电池检测;
n 电池平衡充电
n 自动再充电;
n 高度集成, 极少的外围元器件。
应用领域:两节锂电充电
关键词: 适配器充电芯片     锂电充电管理芯片     电源管理芯片
2023-11-09 08:20:48     打赏
电池管理学习了
