LicheePi 4A 01怎么进行环境搭建和系统烧录
共3条
LicheePi4A01怎么进行环境搭建和系统烧录
1.烧录系统
烧录系统前先要做下准备工作,并列举下注意事项:
根据第一批入围大佬的踩坑经验,Type-C接口供电电源不要采用快充充电器。(最好使用5V/2A的充电头)
不用板卡的HDMI接非专用显示器,比如电视机等。
板子9V以上的高压会被烧毁,如果电视的HDMI口5v电源没做好,上电瞬间有高压,能从hdmi里打高压进去,然后核心板会被击穿。
避过上述这些坑就按照官网步骤来烧录系统:
从官方下载最新的镜像和烧录工具
从官方的镜像集合中找到网盘的下载连接,进去下载系统镜像。我这里使用的是百度网盘。
下载上述除了android文件夹剩下的两个文件。
按照官网,让办卡进入烧录模式。
我这里是在Windows下进行烧录的,所以要安装官网提供的驱动程序。但是该驱动程序是没有有效签名的。所以需要禁用下驱动签名。
这里说明下,我查看了下驱动文件的签名,其实是有签名的,但是只是签名是sha1的。目前使用的win10/win11大部分都是需要sha256签名的。所以这个签名是无效的。理论上讲,如果在win7下这个签名应该是有效的。
烧录完成,接上显示器,上电点亮。
插上键鼠体验一下,发现一个小问题:
键鼠插在靠近贴有二维码的那个usb端口上是无法使用的。只有在旁边的那个usb端口上才有用。
我这次开发需要用到的是python语言。系统中已经提供预装了python,所以我就直接先使用这个,哈哈。
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
