电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 在充电桩与BMS的通讯中,TP协议中的背对背消息是指的什么??????
2023-11-12 10:02:22     打赏
在充电桩与BMS的通讯协议中,当报文长度大于9个字节时,必须使用TP协议进行虚拟连接,进行传输。
在TP协议传输的标准文件中,有如下描述:::
发至指定目标地址的多组消息中,数据包之间的时间间隔是0 到200 毫秒。这意味着当
标志符相同时可能产生背对背消息。使用CTS 机制可以确保数据包之间有指定的时间间隔。
多组广播消息中,数据包之间所需要的时间间隔是50 到200 毫秒。50 毫秒的最短时间可以
保证响应者有时间从CAN 硬件中收取数据。这时,响应者应使用250 毫秒的超时(为200
毫秒的时间间隔提供了余量)。
那么问题来了,这个“背对背消息”是指的什么????????欢迎大虾指导,欢迎吃瓜群众前来讨论。
2023-11-12 10:04:56     打赏
个人理解背对背消息是指在很小的时间间隔下连续发送的大量数据包,比如间隔时间2ms或更小,反正是符合0-200ms的规定的,而CTS机制保证接收方根据自己处理数据的能力告诉发送方稍安勿躁,我要的时候你再发,我不要你就先歇着,防止突然有大量数据到来时应接不暇
