某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“辐射超标与问题定位”问题进行详细讨论。
一、辐射超标
50MHz 、100MHz 、130MHz 、200MHz,4个频点明显超标,其中130MHz 左右最明显,超出 19dB;后将电路板仅仅保留开关电源部分,150MHz 附近超标严重,下图为垂直位置的辐射(因为整个实验过程中垂直位置整体结果较水平要差,因此全文仅针对垂直位置的辐射结果进行阐述)。
二、问题定位
从频率上来看,辐射源不可能是射频模块以及后级 LDO 电路, 纵览整个电路系统各个 电路功能的工作频率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前级开关电源造成的。
在检测机构辐射测试超标后,第一时间将射频模块、MCU 及其外围(包括晶振) 全部 停止供电,仍然超标,至此可以确认是开关电源导致的辐射问题。
回到实验室, 重点寻找辐射的来源,利用示波器的探头可以快速扫描板上辐射严重的区 域,如下图所示:
图1 简易探测环原理
将鳄鱼夹夹至探头探针,便形成了一个探测环, 将探测环缓慢地在PCB板上方1~2cm附近移动,如 果某处存在高频干扰,则会在附近形成变化的磁力线分布,磁力线穿过探测环便形成了磁通, 变化的磁通将 会在环上形成感应电压。
此时,将示波器设置为“余辉”模式,若某处辐射强烈,则会将波形抬高,利用这 种方法找出波形最高时对应的探测位置。当然,也可自行绕制一个多匝空心线圈以提高灵敏度。
上图出自《High-Speed Digital Design》Measurement Techniques 章节的第 87 页, 该章节本意是用于说明为什么测量电源纹波时不能使用鳄鱼夹,而在本案例中, 反其道而行之, 故意让探头收集更多的噪声以更快发现干扰源。
通过这种简单的办法,很快发现开关电源芯片上方的辐射最为强烈,与其紧挨的器件是一颗肖特基二极管,即续流二极管。由于 MOS 管集成在开关电源芯片内部,无法测量到 MOS 管的开关波形,因此可以测量续流二极管两端的电压波形:
图2 BUCK续流二极管位置
图3 续流二极管两端的电压振铃 (MOS 导通时)
图3红圈内的振铃明显有“过冲”现象,将这部分波形展开,发现其振荡频率恰好为122MHz,如图4所示,这与152MHz 超标频点非常接近!进一步分析可以知道,这个振铃是由于二极管的反向恢复引起的, 要想消除这个电压振铃,最简单的办法是在D2两端并联RC吸收电路。
图4 续流二极管电压振铃频率
以上就是小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位的内容,希望大家看后有所帮助!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
