电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 辐射骚扰整改思路及方法:实地验证?
共3条 1/1 1 跳转至页
辐射骚扰整改思路及方法:实地验证?
2023-11-14 15:49:35     打赏
某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“实地验证”问题进行详细讨论。
方案拟定好后,就该准备前往EMC检测机构进行测试了。出发前,先分析4个解决方案的易操作程度:方案2最容易验证,只要将磁环往电源线上一扣就好;方案3、4可通过自制一个滤波器串接在电源接口处,也好实现;但方案1需要拆装产品并焊接电阻电容稍显麻烦,因此,测试验证顺序应当依次是方案2-3/4-1。
①获得原始数据
图1 待整改机器垂直辐射测试结果 (原始数据)
②串入磁环
123MHz对应的1/4波长为0.6m,与电源线电缆长度非常接近,极有可能属于共模干扰通过线缆辐射出去的(共模电压驱动的天线),对付共模辐射首先想到的是电源线上套磁环,因为简单易行。
图2 电源线绕磁环一圈测试结果
为了增加效果, 特意将电源线绕磁环一圈测试,对比图9(原始数据)和图10发现,增加磁环之后垂直方向的辐射超标改善非常明显,123MHz超标频点已被消灭,仅剩下228MHz附近超标0.9dB!至此可以确定,该辐射主要是共模辐射。既然是共模辐射,采用共模电感应能取得同样的效果,之所以考虑共模电感, 一是出于产品外观考虑,不允许串接一个体积太大的磁环;二是因为实验中使用的磁环型号未知(某宝淘来的,据说是 TDK 的)。
③共模电感
图3 421和231阻抗特性曲线
而实际情况和猜想一致,如图12 和图13,红色波形代表231滤波器,黑色波形代表421滤波器,通过对比不难发现,在100M~300MHz区间内,421的辐射水平整体比231要低,同时即便是采用231余量也很充足。特意让EMC检测机构的员工帮我把两个波形合成到一张图里便于对比。
图4 垂直位置 231 (红色波形) 与421(黑色波形) 滤波器辐射测试结果
图5 水平位置 231 (红色波形)与 421 (黑色波形) 滤波器辐射测试结果
图6 采用 231 滤波器后余量充足
④RC的影响
在验证RC吸收方案之前,已将上一步骤中的 EMI滤波器撤掉。前面提到,电容最终选择了2200pF,电容太大的影响已经阐明,那么电容偏小又会对辐射测试造成何种影响?
方法一:R不变,C取值1000pF
图7 使用1000pF吸收电容时的辐射测试结果
对比图15和原始数据图9可以发现,一方面,单纯使用RC吸收电路(不加磁环、不加共模电感)改善也很明显,只是存在余量不足的问题;另一方面,实验室的结果表明,2200pF是比较合适的,为此将电容改为2200pF,再次测试。
方法二:R不变,C改为220pF
图8 使用2200pF吸收电容时的辐射测试结果
对比图7和图8可知,RC吸收电路中,电容也有一个最佳取值,其大小对辐射测试结果影响很大。
以上就是小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:实地验证的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
2023-12-04 17:34:31     打赏
辐射骚扰整改思路拟定好后,就该准备前往EMC检测机构进行测试了。
2023-12-09 11:46:27     打赏
辐射骚扰整改思路EMC检测机构测试。
共3条 1/1 1 跳转至页
