电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个小实验
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
分享一个小实验
2023-11-14 16:10:39   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
   苹果是买来吃的,不是用来玩的。下面的图片就没有说明苹果的味道如何,而是展示了苹果是可以发电的----由小学生完成的一个实验,告诉我们:
   1、苹果里的水分含有Vc,这个东西可以使铜电极和锌电极产生不同的电荷,把一个苹果切成四瓣,再用导线把它们串联起来,成为一个“电池组”就可以点亮一只LED;
IMG_20231112_115849.jpgIMG_20231113_083442.jpg   2、当铜锌电极的间隔缩小一点时,电压会上升一点;
IMG_20231112_120010.jpgIMG_20231112_120030.jpg   3、当苹果慢慢发干时,用Vc药片化水点在铜锌电极中间,可使四瓣苹果串起来的“电池组”的电压上升0.1V,快接近2.3V了;
IMG_20231112_120851.jpg    4、接上负载(LED)后,电压又被拉下来了。
IMG_20231112_115728.jpg             好了,实验的过程介绍到这里。看来这也可算是一种“新能源”吧!
2023-11-14 16:26:07     打赏
这种探索性的实验值得推广。
锻炼动手能力啊
2023-11-15 09:35:29     打赏
有意思,可以带小朋友一起做
2023-11-15 10:21:25     打赏
辛叔,您这也太厉害了吧!
2023-11-15 10:50:25     打赏
谢谢朋友们的鼓励。
正如朋友们所言,我这是带着读小学的外孙一起做的。
2023-11-15 21:58:20     打赏
真是新 能源,辛叔厉害了
2023-11-18 15:21:58     打赏
这种实验,我可以理解成锌铜电极之间加上电解液不?哈哈哈,苹果也好,土豆也好,西红柿也好,可以视为装有电解液的容器。
2023-11-19 16:21:06     打赏
7楼的朋友说得有道理。我查了有关资料,称之:柠檬也可以。
这样的话,可以认为铜锌电极在酸性液体的作用下,产生不同的电荷而形成电流。因此而联想原来的汽车用的“铅酸电瓶”,里面也有锌极板,也是加注的酸性液体,至于原理是否一样,因记忆不是很清楚了,故不再展开了。
2023-12-01 05:05:04     打赏
真是苹果电池啊  动手能力真强
2023-12-01 09:50:26     打赏
动手能力强!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
