51 开源 180MHz-PWM-播放立体声音乐@STC32G12K128, USB-CDC实时传输音频
WAV播放程序使用说明
详情可见:
51开源 180MHz-PWM-仿USB声卡播放立体声音乐@STC32G12K128, USB-CDC实时传输音频 - 51 发烧友,UAC,极致音频,大国工匠,艺术人生,乐林漫步 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
1、简介
建议用户直接下载"Objects"里的"audio-play.hex"测试. 下载时选择主频30MHz。本WAV播放器使用STC32G12K128运行,MCU内部HIRC工作于30MHz,PLL到180MHz给PWM时钟,6分频30MHz给CPU-系统时钟。两路HS-PWM工作时钟为180MHz,PWM周期为4097,输出PWM频率大约为44KHz(与CD采样率44.1KHz相近),占空比为12位。本播放程序支持以下WAV文件的播放,由【STC-ISP | 调试接口 |播放WAVE】界面通过 USB-CDC 虚拟串口/就是串口下传音频数据:支持PCM、ADPCM、A-Law:支持16位无压缩(CD音轨)WINDOWS PCM格式,单声道或双声道采样率最高支持44.1KHz。支持IMA-ADPCM格式,单通道或双通道采样率最高支持44.1KHz。支持A-law(A率)格式,单通道或双通道采样率最高支持44.1KHz。语音解码算法可能看似跟网上的有差异,但算法实际是一样的,我只是将其简化操作而已。各种算法可以网搜相关知识,但不在本文讨论之列。
2、输出滤波电路
输出PWM要经过低通滤波器获得光滑的模拟信号输出,请参考下图的电路:3阶巴特沃斯低通滤波器。
PWMA1P--P1.0
左声道,    PWMA3P--P1.4
右声道。左右声道完全一致,以左声道为例,PWM
信号经过R1
、R2
分压适当衰减后与C1
组成第一阶RC
低通滤波,将变化陡峭的PWM
的高频谐波滤除,再送到运放组成的二阶低通滤波电路滤波输出,就得到模拟信号,经过C4
隔直后得到交流信号,从3.5mm
的立体声插座输出。用户可以用SPWM
输出一个1000Hz
正弦波来评估其性能。上图参数为对应16KHz
采样的输出,转折频率为不超过采样频率的一半即可。要改成别的采样频率,则按比例改变电容即可,电阻不变。注意:图中零件不是随便取的,是经过精心计算的,无源一阶低通、有源二阶低通的截止频率和Q值都不同,两者串联才能得到最终的输出响应。模拟滤波器相关的知识不在本文讨论范畴,用户可以自行复习模拟电子技术基础的相关章节。
3、使用“屠龙刀三”核心板验证
本程序使用STC
公司的“屠龙刀三”核心板验证,用户可以自行修改到自己的系统上。与“屠龙刀三”核心板的连接:将上述的P1.0
、P1.4
、VCC
、GND
连接到核心板的对应焊盘即可,最好断开板上R107
、R108
两个0
欧姆电阻,避免其电路影响PWM
信号。板上的P3.2
按键为播放键,P3.3
按键为停止键。P2.7
为每个采样解码时间指示(高电平时间),用示波器观察。P2.0
为播放指示灯,正在播放时输出低驱动LED
亮。P2.1
为CDC
接收数据包指示,每收到一包(64
字节)就取反一次,下传数据一块为1024
字节,分16
个包传输。P2.4为MCU请求PC传输数据的提示,从请求开始P2.4输出高电平,之后收到第一包数据(64字节)输出低电平,用示波器观察。
4、下载程序
下载程序和CDC
通信均使用板上TYPE-C
接口实现。打开STC-ISP V6.92G
或更高版本。打开程序文件,即打开"Objects"
里的"audio-play.hex"
文件。
用USB TYPE-C
延长线将“屠龙刀三”核心板与PC
连接,持续按下P3.2
按键,短按OFF
键释放,1
秒后释放P3.2
按键,STC ISP
就能自动识别到设备:
点击下载按钮,将程序下载到MCU
中。
5、播放设置
此时STC ISP
已能自动识别播放程序的CDC
通信口,下图的“扫描”里显示的就是CDC
串口。
点击“STC调试接口”,选择“播放Wave(P)”,见下图:
点击“打开Wave
”,选择要播放的Wave
文件。Wave
文件信息里会显示文件的重要信息:    文件格式,目前只支持:1-PCM
,6-A law
,17-IMA ADPCM
这3
种类型。    通道数:1
表示单声道,2
表示立体声。    采样率:不用解释。    采样位数:就是一个采样点的位数,用户不用关心。    数据大小:即声音的字节数。设置数据发送模式里的“每个数据包的大小(字节)”为1024
。勾选“第一包数据发送WAVE
文件信息”选择“应答式发送”。点击“发送Wave
数据”。
之后,按一下板上的P3.2
键开始播放,MCU
请求的第一个数据包为14
字节的上述文件信息,大端模式。   Byte0
、Byte1
:WAV
类型,0x0001-->PCM
,0x0006-->A Law
,0x0011-->IMA ADPCM
。   Byte2
:声道数,1
(单声道)或2
(立体声)。   Byte3
:采样位数,用户不用理会。   Byte4~Byte7
:采样率,Hz
。   Byte8~Byte11
:数据长度(字节数)。   Byte12~Byte13
:BLOCK
长度(ADPCM
使用)
。后面请求发送的都是音频数据包,程序根据文件格式进行处理后送去PWM
播放出声音。输出的声音要接功放和音箱才能听到传真度不错的音乐,使用32KHz
或44.1KHz
的采样格式,普通音响将难以分辨其与320Kbps
码率的MP3
的音质有啥差别。
6、通信查询速度适配
文件格式不同,采样率不同,就有不同的数据率,数据率越高,对通信的速度要求就越高。但是通信速度高,PC
的CPU
占用率就高,这必须要平衡一下。
点击串口助手“更多设设置”,在“响应接收时间(查询周期)”的输入框中,根据数据率输入合适的值,时间短通信速度快,但电脑PC
占用率会加大。
下面为参考的时间设置:PCM
采样率    响应接收时间     数据率    44.1KHz       0ms        176.4KB/S     32KHz     1ms
或2ms     128KB/S     16KHz     4ms
或5ms      64KB/S
ADPCM
采样率    响应接收时间     数据率    44.1KHz       5ms           44.1KB/S      32KHz      10ms            32KB/S     16KHz       10ms            16KB/S
A law
采样率    响应接收时间     数据率    44.1KHz    2ms
或3ms        88.2KB/S     32KHz     4ms
或5ms         64KB/S     16KHz       10ms            32KB/S
最后,将HIFI
功放打开,8
寸迷宫式二单元书架箱安排上,将重低音开最大,听着圆润的歌声和直拍心口的重低音鼓,等待隔壁邻居来敲门!
30A-HSPWMA-播放立体声音乐-CDC实时传输音频流-180MHz.rar
